Передняя Камера Углового Обзора.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 24, 2013 9:23 pm
Пролог...
Давно хотел себе камеру углового обзора, именно это меня привлекало больше всего из кругового обзора(задняя не в счет).
На Делике есть система кругового обзора, там в дополнение к задней(кстати, с траекторией от руля) есть в зеркале пассажира и передняя с 3-мя режимами.
Всем этим управляет блок камер, имеется кнопка камера и еще в ММСS дополнительное меню.
Самая большая "ложка дегтя" вся эта система работает только с ММСS японского рынка, на наших НЕ РАБОТАЕТ! :(
На Аут клубе пытаются все это реализовать на R-03, с подключением разобрались, но осталось прошивка ММСS, пока безуспешно хотя подвижки и есть :) "плотно" этим занимается AS21, ниже его фото камеры:
У него на машине:
Подключеная напрямую к монитору(без блока управления) она дает такую картинку:
Блок управления камер дает возможность просмотра:
1. Вид вниз во весь экран.
2. Вид влево и вправо(угловой обзор), как раз то что меня нравится больше всего:
Если кто захочет присоедениться к изучению, вот его профиль:
на Аут-клубе
http://out-club.ru/board/member.php?u=74398
ASX-клубе
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/pro ... ile&u=6740
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
На просторах интернета в Китае нам с Полосатый попались б/у камеры от какой-то тойоты, с 2 режимами обзора(углового), мы их заказали и посылочка уже пришла.
Сам хотел добавить к задней лишь угловой обзор, мне хватит - буду реализовывать только его, извиняйте :oops:
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 24, 2013 9:24 pm
Хотел себе камеру именно углового обзора, решения от Делики ^^^ ждать надоело...
Вместе с Polosati нашли неплохой вариант камеры в Китае, заказали и посылочка пришла.
Попробовал подключить через через AUX, просто прислонив камеру к бамперу, все отлично работает:
Ее разьемы(слева подобраные в чип и дип, справа камеры):
Изучил возможность куда камеру поставить, вариант небогат, либо под значек, либо в нижнюю решетку.
Решил делать в нижнюю решетку, там она будет незаметна(эстетика), плюс заодно можно будет еще контролировать и бордюры.
Снял решетку, и примерив — лезвием аккуратно вырезал место под камеру:
Кусок не выкидывал, если что, можно припаять назад, будет незаметно.
Используя решетку как шаблон подобрал пластину(которая будет крепиться между ней и усилителем) по месту примерил и просверлил отверстия под камеру.
Дополнительно замазал ее и болты черной краской для "незаметности".
Решетку можно и не снимать, но накосячить не хотелось, да и на морозе пальцы быстро дубеют =)
Подключать, как делал для теста через AUX, не вариант:
— не отображается в движении(или только на очень маленькой скорости).
— приходиться выключать проигрываемую композицию.
— не вкл. автоматическм, надо переключаться через меню — неудобно.
Остается вариант использовать видеовход задней камеры. Можно купить готовый блок камер, но сам алгоритм на угловую не очень подходит, включение автоматом передней каждый раз после выключения задней бред %)
Набросал простенькую схему, нашел два 5-контактных реле в гараже, и сделал все на переходной проводке, все аккуратно, ни одного штатного провода не пострадало )) лишь несколько колхозный вид реле, но их не видно.
Управление включением передней камеры можно сделать через нештатный тумблер, или по штатной кнопке, MR996213(фото VS с ASX-клуба):
Сделать ее фиксируемой(например через реле задней ПТФ ВАЗа),
но как показал опыт, пользоваться ей очень неудобно, трудно найти наощупь, а лишний раз отвлекаться от дороги не айс :(
Сделал проще и удобнее - параллельно подключил на левый рычажек СVT(у меня МТ), которые ставил ранее.
Фиксируемым делать не стал - поставил реле с таймером, т.к. держать лепесток не всегда удобно, а отключать лишнее движение — йя ленивый :oops:
Опытным путем выставил 17 секунд — мне как раз :)
Чтобы отрегулировать паузу достаточно снять карбоновую вставку, рамку снимать не надо.
В планах убрать линии парковки, а то они совсем "не в тему" на передней.
При моем 1-м варианте установки, камера захватывает рамку переднего номера, немного неприятно глазу.
Еще в кадр попал правый клык бампера, на фото видно… левого не видно, на фото лишь снег налипший на него:
Решил выдвинуть камеру на 1см, если больше — будет очень заметна(не стал):
Целиком избавиться от углов не получилось, если слева стало практически незаметно, то справа все еще видно, причем правый клык в кадре(в кружке), все-таки остался ))
Долго думал, почему же отличается лево/право? Была мысль что криво поставил, оказалось все просто — вправо угол обзора сделан больше :)
Из-за угла выглядывать удобно(фотки еще ДО… выдвижения вперед) ))
Р.S. Использую полгода, полет отличный, йя доволен :good:
Последний раз редактировалось ksw.s Сб мар 01, 2014 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
BENNITO2011
#3 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вс ноя 24, 2013 9:33 pm
А может и к итайским бошкам можно будет камеры пристроить????? жду продолжения
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 24, 2013 9:40 pm
Я буду делать к ММСS(пока не пробовал, а Полосатый к китайской, там без разницы - питание камеры +12V :)
На Китайской эту камеру уже проверяли, подключив вместо задней - все работает :)
[ ссылка на изображение ]. [ ссылка на изображение ]
Последний раз редактировалось ksw.s Вс ноя 24, 2013 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
BENNITO2011
#5 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вс ноя 24, 2013 9:42 pm
Буду ждать отчетик))
Полосатый
#6 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вс ноя 24, 2013 10:31 pm
ksw.s, ееее!! Быстро ты) мою надо еще в черный задуть и подумать как цеплять...на камеру заднего вида пока не очень хочется)
Я на драйве!
anton1978
#7 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн ноя 25, 2013 12:30 pm
чот не вкуриваю как она работает - ее спереди куда вешать надо?
Полосатый
#8 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пн ноя 25, 2013 12:37 pm
Да, она вешается спереди и показывает картинку того, что слева от нее и что справа
Я на драйве!
Полосатый
#10 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пн ноя 25, 2013 5:23 pm
как тебе картинка? не мылится? камера не греется? я тут кстати знаешь одну вещь подумал, есть супер яркие светодиоды, которы ставят вместо винтов номера, надо на включение камеры такие сделать, чтобы была подсветка
Я на драйве!
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн ноя 25, 2013 5:28 pm
Да нет, нормуль видно :) по греется х.з. - пока надолго не включал.
QUATTRO
#12 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пн дек 02, 2013 1:39 pm
Мне кажется бесполезная вещь, скоро со всех сторон люди камерами обвешаются и даже на дорогу не будут смотреть :)
Никого не хотел обидеть, чисто мое мнение.
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб дек 07, 2013 11:08 pm
QUATTRO
Кому как, мне тут по несколько раз на дню приходится из улочки на МБК меж фур стоящих на ж.д. переезде, налево выруливать, не видно нифига :(
а если там фура несется? Снесет как нефиг делать :( у там такое часто...
А так подглядел за угол и если свободно - вперед :)
Решил делать в нижнюю решетку, там она будет незаметна(эстетика), плюс можно контролировать бордюры.
Снял решетку, и примерив - лезвием аккуратно вырезал место под камеру:
Кусок решетки не выкидываем - если захочу переставить(или снять совсем) можно припаять назад, будет незаметно :)
Используя решетку как шаблон подбираем пластину(которая будет крепиться между ней и усилителем) по месту примеряем и сверлим отверстия под камеру - прикручиваем.
Дополнительно замазал болты черной краской.
Прикручиваем на а/м:
К слову, решетку можно было и не снимать, но накосячить не хотелось, плюс на морозе пальцы быстро дубеют :D
Последний раз редактировалось ksw.s Вс дек 08, 2013 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб дек 07, 2013 11:58 pm
Подсматривать ей прикольно из-за угла. Других применений не вижу :).
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 08, 2013 6:33 pm
Основная цель - безопастный выезд из-за препятствия, остальное вторично.
Кто раньше подобную фичу пользовал, поймет как никто другой :oops:
Подключать переднюю камеру к ММСS как делал для теста через AUX не вариант:
- не отображается в движении(или только на очень маленькой скорости).
- не вкл. автоматическм, надо переключаться через меню - неудобно (
Можно купить уже готовый блок камер, вот такие например:
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-pe ... cheskogo-p
или http://www.avncar.ru/product_621.html
Сам алгоритм на угловую нам не очень подходит, включение автоматом передней каждый раз после выключения задней %)
Набросал простенькую схему, нашел два 5-контактных реле в гараже, снял ММСS и принес домой(помним про мороз :D )
Подключение сделал на переходной проводке ММСS, при нештатной можно делать на ISO переходнике.
Одно реле на имитацию ЗХ, у кого на нештатной магнитоле включается автоматом при появлении видео сигнала оно не нужно )
Другое на переключение видео сигнала камер.
Вообще мне надо было делать третье, чтоб не шло питание на заднюю при вкл. передней, но я не стал - все равно видео переключено на переднюю.
Дополнительные провода подключил через пустующие гнезда в большом разьеме ММСS подобрав нужные пины в разьемы папа/мама.
Вообще, не люблю лишние нештатные реле в а/м, но делать нечего - прикрутил их на корзину ММСS:
Управление включением передней камеры осуществляется подачей массы(-), работает в АСС и IGN.
Чтобы минус был постоянным надо ставить нештатный тумблер или делать на базе штатной нефиксируемой кнопки, например используя реле задней ПТФ от ВАЗа.
Думать особо не пришлось, подключил на левый рычажек СVT( у меня МТ), которые поставил себе ранее.
Фиксируемым его делать не стал, пока держишь - работает.
В отличии от кнопки найти наощупь и держать удобно.
Делать фиксированым не буду поставлю лучше таймер отключения, вкл. выкл. лишние движения, а я лентяй :D
Также в планах убрать линии парковки, а то они совсем не в тему на передней.
При моем варианте установки камера захватывает рамку переднего номера, немного неприятно глазу, но со своей функцией справляется на отлично, думаю стоит ли переделать?
Надо лишь выдвинуть ее чуть вперед, что несложно, правда тогда она станет заметнее выделятся, в общем пока езжу так, а там поглядим...
Еще в кадр попал правый клык бампера, на фото видно... левого не видно, на фото лишь снег налипший на него.
Р.S. Использую несколько дней, полет отличный :good: остается лишь доделать недочеты и сделать фотоотчет в работе :oops:
to be continued...
