не заводится после срабатывания срс
ДимаX
#1 Непрочитанное сообщение ДимаX » Чт ноя 28, 2013 6:36 pm
знакомый попал в небольшое дтп.сработали две передние подушки. теперь не заводится.может из за срабатывания подушек не заводится?.может там что то отключается?
очень странно удар в левую фару не сильный.а подушки сработали две. второй датчик даже не задет не чем.
сколько видел аварий всегда подушки стреляют на лансерах обе.без разници сидит пассажир или нет и в какой угол удар.зачем тогда два датчика?не когда не видел чтоб только руль стрелял.
теперь ремонт рублей в 300 из за этого.
lexa609
#2 Непрочитанное сообщение lexa609 » Сб дек 07, 2013 7:53 am
300 много что то. это если новое с завода.
Стреляют 2 подушки так заложено на заводе это норма.
пасажира можно отключить подушку.
Стартер крутит? ошибки иммо? подача топлива есть? искра есть?
Подключитесь посмотрите ошибки для начала.
Lancer X 2.0
alex_x
#3 Непрочитанное сообщение alex_x » Чт июн 11, 2015 8:00 pm
Приве! ситуация такая же только сработало 3 подушки(был один)удар был конкретный,оба радиатора под замену.Но по электрек никаких проблем(фары светят,музон играет и т.д)Стартер не реагирует не как(только слышно релюха щелкает) Слышал про авар-е отключение(правда бензанасоса)Помогите,какие могут быть вар-ты :cry:
Вернуться в «Электрика»
