Датчик массового расхода воздуха.
Crocodil
°C
#16 Непрочитанное сообщение Crocodil » Сб ноя 30, 2013 11:53 pm
Дружище MobileMan, а в таблице точно значение в Омах ? .... получается он очень низкоомный .... а какой тогда ток будет при U питания равном 5В и R датчика при t =80°C.
Если так , то этож каким-таким высокоточным прибором на практике можно померить разницу между 60 °C - 0,56-0,76 Ом и 80°C - 0,30-0,45 Ом......
Выходит мерить сопротивление бесполезно , просто нечем ....
Последний раз редактировалось Crocodil Сб ноя 30, 2013 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Good_78rus
#17 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Сб ноя 30, 2013 11:57 pm
Пришло Грац. Да крокодил вообще голова=)))
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 01, 2013 12:15 am
Crocodil
В кОм -ах , там очепятка по ходу...
Gringo
#19 Непрочитанное сообщение Gringo » Пн фев 24, 2014 6:51 pm
да, знакомая штука, я при загорании лампочки "джекичан" купил elm327 он выдал ругательство что температура вс воздуха не в порядке - она прыгала от -40 до +35. ну сразу понятно что этот датчик, поменял его и всё норм - температура не прыгае и джекичан молчит
Вернуться в «Двигатель»
