Установка ПТФ.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#16 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 20, 2013 1:04 pm
жека_031 писал(а):2 шурупа отвинтил, дальше никак. Она держится хз чем хз за что руками не нащупал.
дальше с усилием дергаете на себя (там пластиковые клипсы)
жека_031 писал(а):на какой контакт штатного реле приходит питание от рычага включения птф, то есть то питание которое появляется только при включении птф. И как можно в блок предохранителей попасть не сверля отверстий, разборный ли он?
На штатном реле ПТФ (блок пред. в моторном отсеке) "+" присутствует всегда, а управляется реле по "-"напрямую с ETACS . Без активации этого минуса там не будет. Если активация "недоступна" , то этот провод с ЕTACS (синий) можно вытащить и пустить его через вашу кнопку на "массу". Единственное не будет индикации "ВКЛ ПТФ" на приборке. Далее , если нет возможности приобрести оригинальное реле , поставьте реле от "Калины" :wink:
Непонятен мне весь этот "колхоз" с выносным реле .... :pardon:
Последний раз редактировалось MobileMan Вс май 04, 2014 4:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
жека_031
#17 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт дек 20, 2013 1:25 pm
Но есть одно чего я не могу понять!!!
Если я правильно понял то это пред и реле ПТФ
Контакты 1 и 3 постоянно находятся под напряжением, независимо вкл или выкл зажигание и вкл или выкл ПТФ.
Контакты 2 и 4 постоянно без напряжения в тех же условиях.
Отсюда вопрос при включении ПТФ на рукоятке, питание на реле не идет от рукоятки! Куда тогда оно подается???
Я просто хотел завести провод от моей схемы туда куда подается питание от рукоятки, и все бы работало почти в штатном порядке.
Подскажите пожалуйста где искать питание которое появляется после включения ПТФ???
жека_031
#18 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт дек 20, 2013 1:31 pm
MobileMan писал(а): Непонятен мне весь этот "колхоз" с выносным реле .... :pardon:
Ну я сначала решил просто посмотреть поставлю ПТФ без снятия бампера или нет, поставил а об активации вообще забыл(((
Сегодня вспомнил активация прошла успешно, но если вы говорите что управляется "-" то вообще теперь не пойму как выйти из положения...
в штатные места подключить это снова покупать переходники, и реле ...
жека_031
#19 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт дек 20, 2013 1:34 pm
Схема к сожалению не читабельна(
Получается что 12В при включении, которые появляются, их физически нет?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#20 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 20, 2013 1:58 pm
жека_031 писал(а):Сегодня вспомнил активация прошла успешно, но если вы говорите что управляется "-" то вообще теперь не пойму как выйти из положения...
Если ПТФ активировали , то при прокрутке кольца на рукоятке (Вкл. передних ПТФ) сигнал придет на ЕТАКС , а оттуда выйдет "минус" по синему проводу на штатное реле. На реле замкнутся силовые контакты и
ПТФ начнут гореть ( если они подключены к штатному разъему ....
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%A2%D0%A4
жека_031
#21 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт дек 20, 2013 2:30 pm
В том то и дело что птф подключены не в штатный разъем(
В общем придется купить реле (от калины наверное, в наличии оригинала нет нигде у нас) а проводку переделаю под разъем штатный (или обрежу провода и спаяю)
А случаем от ксеноновых ламп не подойдет коннектор?
Заскочу на гараж проверю)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#22 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 20, 2013 2:39 pm
жека_031 писал(а):А случаем от ксеноновых ламп не подойдет коннектор?
такой подойдет :)
жека_031
#23 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт дек 20, 2013 2:43 pm
Отлично)))
жека_031
#24 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пн дек 23, 2013 10:15 pm
От установленного ранее реле было решено отказаться в пользу реле калины (спасибо за совет)
Как уже писали в других отчетах, реле от калины выше, но влазит с запасом)))
Проводку переделал, MobileMan еще раз благодарю за подсказку)
Теперь работает от штатного включателя.
Pashinin sergei
#25 Непрочитанное сообщение Pashinin sergei » Пт мар 21, 2014 6:39 am
Парни подскажите туманки на рестайлинг какие подходят или где купить
жека_031
#26 Непрочитанное сообщение жека_031 » Пт мар 21, 2014 8:50 am
честно сказать не знаю, думаю погуглить можно!
Energy
#27 Непрочитанное сообщение Energy » Пт мар 21, 2014 10:04 am
Pashinin sergei писал(а):Парни подскажите туманки на рестайлинг какие подходят или где купить
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26255
Pashinin sergei
#28 Непрочитанное сообщение Pashinin sergei » Пт мар 21, 2014 2:18 pm
А к ристайлингому бампер эти туманки подайдут
ASPid
#29 Непрочитанное сообщение ASPid » Сб мар 29, 2014 6:15 pm
Сегодня столкнулся с проблемой, коса проводов не подходит по разъему на авто 2013 года.
Буду колхозить как нибудь ;) мысли уже есть как все это дело реализовать.
boooka
#30 Непрочитанное сообщение boooka » Пн мар 31, 2014 6:36 pm
Какие по мощности стоят стоковые лампочки с стоковых ПТФ?
Потряси лумумбой!
Вернуться в «Оптика»
