Возможности САN-BOXа для штатной ММСS, обсуждение...
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 19, 2013 8:23 pm
Для начала разберемся в отличиях 090 и 225, они отличаются только прошивкой.
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
С 225 чуть побольше настроек в ММСS, подробнее чуть ниже...
090 без проблем перешивается в 225 :)
На старом Етаксе 225 бесполезен - если не планируете его менять не стоит заморачиваться.
САN-BOX позволяет увидеть значения Бортового компьютера:
Изменять значения на приборке:
Отображать режимы климата:
Температуры:
Пользовательские настройки оборудования - восемь пунктов в главном списке
Далее рассмотрим каждый пункт в отдельности...
Последний раз редактировалось ksw.s Чт дек 19, 2013 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 19, 2013 8:23 pm
1. - Система Кеyless, общее меню:
Количество морганий поворотниками при постановке/снятии с сигнализации:
Подтверждение сигналом при постановке/снятии с сигнализации(выбранный при наличии датчика света):
Длительность сигнала:
Вкл./выкл. возможности управления складыванием зеркал(при их наличии), стеклоподьемниками(дорейстал):
Только при наличии КОS(система доступа без ключа):
- Отключение сенсора в ручке на открытие(чтобы проверить дергая за ручку, закрылась или нет).
2. - Настройки Стеклоочистителей(дворников), общее меню.
Так понятно:
Выбранный, только с 225 саn-box и свежим Етаксом:
Доступно только с 225 саn-box и свежим Етаксом:
Задний очиститель и омыватель(для хетчбеков).
Последний раз редактировалось ksw.s Пт фев 14, 2014 12:43 am, всего редактировалось 4 раза.
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 19, 2013 8:23 pm
3. - Настройки фар и освещения салона/багажника, общее меню.
Автоотключение фар и габаритов:
Чувствительность датчика автосвета фар(при его наличии):
Провожающий свет, только с 225 саn-box и свежим Етаксом:
Встречающий свет, только с 225 саn-box и свежим Етаксом:
Автоотклечение освещения салона/багажника(если забудете выключить):
Таймер задержки выключения освещения салона:
4. - Настройки штатной сигнализации, общее меню
Понятно и так...
Задержка включения тревоги:
Для американской версии, с кнопкой паника на ключе:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт дек 20, 2013 11:57 am, всего редактировалось 3 раза.
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 19, 2013 8:24 pm
5. - Настройки Электростеклоподьемников, общее меню:
Таймер задержки при выключении зажигания:
Возможность пользоваться пассажирскими кнопками стекол при вкл. блокировке с водительского места(дорейстал):
6. - Настройки указателей поворота.
Выбор когда работают:
Трехкратное моргание по касанию(вкл/выкл):
Импульс сработки по касанию, при выборе долгого однократно моргнуть не получиться - всегда 3-х кратное:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт дек 20, 2013 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 19, 2013 8:25 pm
7. - Управление Ц.З.
Автопостановка на охрану(если открыли с пульта, но двери так и не открывали):
Пошаговое открытие дверей:
Закрытие по скорости 20 км/ч:
Разблокировка Ц.З. при переводе ключа в LOCK:
- Выключено.
- Срабатывает если Ц.З. закрыт.
- Срабатывает если Ц.З. закрыт и в зависимости от кнопки блокировки стеклоподьемников(при утопленой выключено).
8. - Складные зеркала и автоотключение магнитолы в АСС.
Складывание зеркал(при их наличии и активации):
- Работа только от кнопки на джостике зеркал.
- Раскладываются по достиженнии скорости 30 км/ч.
- Складываются при открытии водительской двери, после выключения зажигания. Раскладываются при вкл. зажигания.
- При постановке на охрану складываются, при снятии - раскладываются.
Р.S. Дополнительно все варианты Складываются при постановке на охрану по 3 нажатию и Раскладываются при снятии с охраны по 3 нажатию.
Автоотключение магнитолы в АСС:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт дек 20, 2013 4:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
Borismik
#6 Непрочитанное сообщение Borismik » Чт дек 19, 2013 10:51 pm
завтра приедет канбокс, проверим)
но слово ОТПЁРТО рулит))) Итальянское что ли?)))
был Lanсer Ralliart 2009 AWD SST ((((((
Skype: Borismik, Hangauts(Talk) Borismik1@gmail.com
ytujlzq
#7 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пт дек 20, 2013 3:06 pm
Всё чётко расписано!
Из личного опыта хочу заметить, что прибегать к настройкам оборудования, приходится крайне редко.
1,8 CVT
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт дек 20, 2013 4:05 pm
ytujlzq писал(а): Из личного опыта хочу заметить, что прибегать к настройкам оборудования, приходится крайне редко.
зато есть возможность настроить кмк тебе нужно т.к. сразу не понять удобно будет или нет. А каждый раз ездить и унижатся у официалов, так что MMCS рулит :good:
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт дек 20, 2013 5:34 pm
roman42
:plus_one:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт фев 14, 2014 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
----Antoxa----
#10 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пт дек 20, 2013 8:36 pm
От себя добавлю, что за время эксплуатации полезен оказался только бк, тот что расход детально показывает.
ytujlzq
#11 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вс дек 22, 2013 8:04 pm
Думаю можно упомянуть тут о случае, когда в старый ЕТАКС (465), залита свежая прошивка и в нём поддерживается работа "приветственного света", "дорожки к дому", "комфортного омывателя" и др., но в меню ММСS отсутствуют их настройки при наличии 225-го САN-BOX. Этот случай как раз мой.
Например вот что можно наблюдать в меню настроек стеклоочистителя. Никакого упоминания о "комфортном омывателе", но он реально есть и работает.
1,8 CVT
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 26, 2013 5:40 pm
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 26, 2013 6:09 pm
Интересно, для чего там второй разъем, которого нет на плате.
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 14, 2014 12:47 am
Добавил 2 настройки по омывателю и очистителю стекла задней двери(для хетбеков), 2-е сообщение) :oops:
Активировал себе, может придумаю потом как использовать :bw: чего добру пропадать :)
muss
#15 Непрочитанное сообщение muss » Пн фев 17, 2014 2:42 am
Автору респект, нужная тема. Много что прояснилось :)
