Коробка МКПП 1.8/2.0 ПРОБЛЕМА. :(
Samvel
#1 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс дек 22, 2013 2:00 pm
Предисловие:
Пару лет назад вскрывали её по гарантии на жалобу мою по нечёткому переключению.По вскрытию посмотрели - синхронизаторы как новые,закрыли поставили обратно.Я попал на бабки ложного вскрытия.(щас бы я их поимел,в то время опыта не имел,просто они не опытные официалы чёртовы)
Около полугода назад заметил подвывание-посвистывание на свободном ходу на скорости.Поехал к знакомым япам,подняли раскрутил движек заглушил - звук с коробки воет пока не остановятся колеса.
Вопрос ребят,что можно было сделать не так, при тупом вскрытии/зарытии коробки? даже герметик оригинальный делали я помню. :( беда.
QUATTRO
#2 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс дек 22, 2013 6:12 pm
Мне кажется все из за большой нагрузки на нее. Судя по твоей машине, ты медленно не ездишь :wink:
Samvel
#3 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс дек 22, 2013 8:15 pm
Опять 25 как на соседнем форуме. ребят я вас люблю!
Эта коробка 1.8-2.4 одинаковая, проблем нет на турбе с моментом 400! да с моими то пробегами по 5 тыщ в год! и бережной ездой! ПРО ДРУГИХ МОЛЧУ ПРОБЛЕМ НЕТ.
Ребят темя про то, что можно было сделать криворукому официалу при вскрытии/закрытии! знающие подскажите пожалуйста! тема про это.
QUATTRO
#4 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс дек 22, 2013 9:22 pm
Samvel писал(а):Опять 25 как на соседнем форуме. ребят я вас люблю!
Извиняюсь, просто сказал что думаю :beer:
Samvel
#5 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс дек 22, 2013 10:26 pm
Да, спору нет, это первое что приходит на ум,но нет нет нет ...
Мой мастер по япам говорит есть там какая то хрень (смотрел на схеме он) которую при закрытии коробаса можно было подставить не правильно, то ли не той стороной, и по ходу дела потом идёт выработка чего то.
Шуриман
#6 Непрочитанное сообщение Шуриман » Сб янв 11, 2014 6:33 pm
Товарищи! У меня проблема с мкпп 1,8.
Не включается 3-я при переходе с 4 или 5 передачи. Но со 2 на 3 прекрасно в чем подвох? Все остальные работают четко без хрустов толчков и тд.
192kot
#7 Непрочитанное сообщение 192kot » Вт июн 17, 2014 8:22 pm
Samvel
проблема не решилась?
dakaskas
#8 Непрочитанное сообщение dakaskas » Пн авг 25, 2014 3:05 pm
Проблема не решилась, такая проблема у многих
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 26, 2014 7:07 pm
dakaskas писал(а):Проблема не решилась, такая проблема у многих
У многих это у кого? :)
Вернуться в «Трансмиссия»
