IGTarasevich, рассказывай, как подогрев замутил
IGTarasevich
#1 Непрочитанное сообщение IGTarasevich » Вт дек 24, 2013 8:06 pm
IGTarasevich, рассказывай, как подогрев через контроллер замутил?
Свободная дорожка в часовой пружине находится например ЗДЕСЬ!!!
На самом нагревательном элементе висит всегда "+"(при включенном зажигании). Контроллер на плате 20*50мм смонтирован в руле (на противовесе). Собран на микросхеме "attiny13" .
Контроллер включает нагрузку на землю через транзисторный ключ, плавно изменяя частоту "ШИМ -широтно импульсной модуляцией" с 0 до MAX. примерно за 4 сек.
Команда на включение - нажатие кнопки "CANCEL" на руле в течении 6 сек. В этой же кнопке CANCEL прочищенно круглое окошко под яркий сигнальный светодиод (смонтирован на плате кнопки под окошком). Контроллер управляет морганием этого светодиода с частотой - 1 сек горит/ 1сек не горит, в режиме "Подогрев включен".
Контроллер считает 300 сек. (время можно програмировать любое) и выключает нагреватель автоматически, плавно посредством ШИМ. Если нагрелось не достаточно - включаем еще раз.
Если необходимо выключить принудительно - нажать на кнопку CANCEL еще раз в течении 4 сек. и или выключаем зажигание. Повторное включение зажигания нагреватель не включит.
Про термопредохранитель - включен последовательно в цепь нагрузки (на всякий случай) я уже писал.
Ну вот как-то так!
Со схемой, компоновкой платы и прошивкой контролера - сложнее.
Делал более года назад - могло и затеряться. (надо подымать архивы).
IGTarasevich
Игорь, Челябинск
8-902-89-23-950
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 24, 2013 11:14 pm
IGTarasevich, :good:
По Аудио думаю аналогично :oops: надо будет проверить :bw:
