Проблемы с сигнализацией StarLine
ч@ки
#16 Непрочитанное сообщение ч@ки » Ср янв 08, 2014 8:59 pm
дмитрич писал(а):
ч@ки писал(а): Спасибо за совет,посмотрю антенну ,может и правда в ней дело,к тому же на брелке будто бы что то срабатывает,и антенну показывает,а машина не реагирует.
добавлю - когда машинка стояла на солнцепёке и до передатчика было не дотронутся(нагревался мама не горюй , серебристая наклейка из комплекта сиги, не помогала ) брелок машинку также не видел, сколько сиги лет ? у меня брелок похожий - третий год всё чётко, единственный глюк был когда чебуреки на мойке решили мне пороги дверных проёмов помыть кархером,залили гады основательно - всю ночь машина жаловалась на незакрытую дверь %) , а так удачи в устранении поломки.
дмитрич
#17 Непрочитанное сообщение дмитрич » Ср янв 08, 2014 9:54 pm
Ну судя по всему сигналка стоит как купили машину - с 2008 г,считай 5,5 лет.Летом была такая фигня,но после замены батарейки все норм,работала на норм расстоянии,а сейчас блин - раз сработает в другой никак,вариант с заливом или т.п. - отсутствует,машина как бы основное время на улице(условия одни и те же),приехал на работу - на улице,иногда в гараже,к дому подъехал на улице,причем постоит некоторое время - работает,покатаешься не работает - ну и соответственно наоборот - короче живет своей жизнью %) . Так думаю придется все же ехать к установщикам сигналки(пусть и к сторонним),может что то дельное посоветуют,менять как бы по очереди каждую деталь нет возможности,конечно не отрицаю может дело и в брелке,может в антенне(попробую штекер,может еще есть какая возможность проверить в ней ли дело или в брелке).В любом случае спасибо за ответы всем,если есть у кого идеи по этому поводу - выслушаю и приму к сведению.
С Уважением Д.С.
ч@ки
#18 Непрочитанное сообщение ч@ки » Ср янв 08, 2014 10:46 pm
может не только штекер(с обоих концов) а сам модуль связи , если в нём то небольшая трата до 1 т.р., кабель и того меньше.
дмитрич
#19 Непрочитанное сообщение дмитрич » Ср янв 08, 2014 11:35 pm
модуль связи - это что?не антенна которая на стекло крепится с двумя рожками?где его искать то если что?
С Уважением Д.С.
ч@ки
#20 Непрочитанное сообщение ч@ки » Чт янв 09, 2014 2:01 pm
совершенно верно , искать можно на авито, вчера набрал 500-1000 р несколько предложений , не реклама http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _256327138 , возможно и этот подойдёт .
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт янв 09, 2014 2:18 pm
дмитрич писал(а):модуль связи - это что?не антенна которая на стекло крепится с двумя рожками?где его искать то если что?
на СтАрлайне, она - живее живых :pardon:
дмитрич
#22 Непрочитанное сообщение дмитрич » Чт янв 09, 2014 2:39 pm
Мужики,спасибо за советы ,так понял,что кроме брелка в этом случае и ломаться то особо не чему,ну или проводка,или уж на крайняк модуль связи.Буду проверять,пока нет возможности съездить к норм электрику. :good:
С Уважением Д.С.
дмитрич
#23 Непрочитанное сообщение дмитрич » Чт янв 09, 2014 2:42 pm
А есть ли возможность как либо перепрограммировать попробовать свой брелок,ну типа сбросить,а потом запрограммировать кнопки заново,просто недавно на работе(понимаю конечно ,что совсем не то,ну как пример) пульт от ворот Came полетел,оказалось сдохли батарейки и слетел сигнал,после замены батареек пришлось его перепрограммировать с помощью другого пульта - и все работает как новое - может и здесь так же возможно?
С Уважением Д.С.
иван36
#24 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт янв 09, 2014 5:05 pm
В Старлайне нужно оба брелка прописывать сразу, перепрограммирования,как такового нет.Ресет есть на самом блоке,но после сброса к ИЗНАЧАЛЬНЫМ настройкам придется заново настраивать(инструкция есть в инете).Но мне кажется,что это модуль связи(с 2мя рожками) или провод модуля может перетерся,или его контакты.Еще этот провод нельзя сматывать с остальными проводами.Ума много не надо:вынуть шлейф из контактов,проверить целостность,вставить в контакты.Если не заработало-значит модуль.
ч@ки
#25 Непрочитанное сообщение ч@ки » Чт янв 09, 2014 5:21 pm
ещё можно проверить модуль кнопкой call при очередном глюке, можно будет понять работает ли модуль или нет,как то так :oops:,кстати забыл спросить -когда был глюк и машину открыл под визги ключом,брелок показал что дверь открыта?
дмитрич
#26 Непрочитанное сообщение дмитрич » Чт янв 09, 2014 7:19 pm
Блин.если честно,что то и не ума ,что конкретно на брелке показывало когда пищала сирена.А вот насчет кнопки Call на модуле,так вот - пробовал ее нажимать - эффекта ноль,ну может что то и было,только я не знаю что именно должно быть,т.к. машина молчала - брелок тоже молчал,а что должно происходить,когда жмешь на эту кнопку?Т.е. как проверить работоспособность этой кнопки,ну уж на то пошло и видимо самого модуля?
С Уважением Д.С.
иван36
#27 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт янв 09, 2014 11:57 pm
При нажатии обязательно панически сработает брелок.Все сводится к написанному ранее...
ч@ки
#28 Непрочитанное сообщение ч@ки » Пт янв 10, 2014 7:07 am
нет сигнала модуль->брелок->модуль, сомневаюсь что здесь поможет перепрошивка, уж больно похоже на мой баг с сигой .
дмитрич
#29 Непрочитанное сообщение дмитрич » Пт янв 10, 2014 8:53 am
Так ребята,возник такой вопрос - брелок то понятно при замене надо запрограммировать,а вот если менять этот модуль связи - то его просто взял старый вынул,новый поставил,приклеил на скотч и все?Или тоже надо как то прописать?
С Уважением Д.С.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#30 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 10, 2014 9:06 am
дмитрич писал(а):взял старый вынул,новый поставил,приклеил на скотч и все?
Да !
