Помогите не заводится
vazout
#76 Непрочитанное сообщение vazout » Пн сен 12, 2016 4:11 pm
Бензонасосу пофиг на дпкв. Он начинает качать, как только ключ в положение старта повернуть, не важно крутиться ли мотор.
Впрыска не будет и искры.
Александр Пермь
#77 Непрочитанное сообщение Александр Пермь » Вс янв 29, 2017 4:08 pm
Всем доброго времени. Был такой конфуз - не завелась после ночи в -40, хотя раньше проблем не было, никаких ошибок комп. не выдавал. Много чего перечитал, первое - почистил ДУ (был конечно очень загаженный), это не помогло. Очередной холод - и опять ...опа. Заказал новые свечи (были НЖК, при изучении инета очень легко выявить подделку), а так же датчик температуры ОЖ. Немного помучился с датчиком, поменял, там простым ключом не подлезешь. В итоге с новыми Денсо и ДТОЖ проблема исчезла, два раза тестировал после -35, все нормально. Стало интересно, так как этот датчик - просто терморезистор и ломаться там не чему. Проверил сопротивление в -30, -10, 0, +10, оказалось очень познавательно: в -30 должен был выдать больше 40 кОм, намерил всего 10, так же и до 0, показатели меньше в 2 - 2,5 раза. При плюсовых температурах показатели датчика были уже в рабочем диапазоне. Вывод - при минусах просто не хватало бензина.
Пробег 190 т., 2007 г.в., 2 литра, МППП. Никаких симптомов неисправности при движении не было.
Вернуться в «Двигатель»
