[СПБ] Активация скрытых функций, чип-тюнинг, диагностика
Тюнинг для Mitsubishi Lancer X
PSYcho
#1 Непрочитанное сообщение PSYcho » Сб фев 08, 2014 3:53 pm
Здравствуйте!
Предлагаю активацию штатного функционала для автомобилей Outlander XL, Outlander-3, Lancer X, ASX.
В наличии имеется диагностический сканер MUT-3.
Обращаю внимание, что активация дополнительных функций производится без изменений штатной электрической проводки и никак не влияет на гарантию автомобиля.
Список товаров и услуг доступен на сайте mitsubo.ru
Телефон для связи: 8 921 4О5 98 4О, Сергей
Я подробнее расписал дополнительные возможности автомобилей.
Расширение функционала автомобиля:
1. Дневные ходовые огни. Включение осветительных приборов при запуске двигателя
Возможные режимы:
* Обычный. Это просто постоянное включение ближнего света. Ближний горит всегда, вне зависимости от положения переключателя управления светом (кроме выбора режима габаритов).
* Притухающий. Галогеновые фары светят в полнакала. (Требуется установка специального штатного реле — 1000 руб)
* Независимый. Используется с отдельными фонарями. Например с диодными лентами или с протифотуманными фарами. Днем горят дополнительные огни, вечером включается ближний.
Во всех режимах можно установить зависимость от положения ручника. То есть включаться ДХО будут не сразу после запуска двигателя, а после опускания ручника. Удобно если установлен автозапуск.
2. Автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка
Возможность автоматической блокировки центрального замка при наборе скорости 20 км/ч (или на некоторых комплектациях при положении рычага акпп в положение "D")
А также разблокировке дверей при одном из событий:
Положение переключателя передач акпп в положение "P"
Или при выключения зажигания.
Также можно установить зависимость открытия по положению кнопки блокировки стеклоподъемников (если нажата, то автоматическая разблокировка дверей не работает).
3. Отключение обнуления расходометра
Режим ручного подсчета рахода топлива сбрасывается на автоматический, если автомобиль простоял с выключенным зажиганием более 4-х часов. Этот автоматический сброс можно отключить.
4. Комфортный омыватель ветрового стекла
При кратковременном нажатии на рукоятку омывателя, произойдет автоматический омыв лобового стекла — несколько брызг омывателем с синхронной работой дворников.
5. Провожающий свет
Если после выключения зажигания, в течение минуты, моргнуть дальним, то включится ближний свет фар (на выбранный промежуток 15, 30, 60, 180 секунд), освещая дорогу перед автомобилем, после чего фары автоматически выключатся.
6. Приветственный свет (ближний или габариты)
При снятии автомобиля со штатной сигнализации, в ночное время (определяется по датчику света), включится ближний свет фар или габариты, освещая путь к машине или просто помогая найти автомобиль на большой парковке.
7. Предупреждение о превышении скорости
При превышении скорости 120 км/ч будет издаваться звуковой сигнал и моргать индикатор подушки безопасности пассажира.
8. Изменение режима работы омывателя фар (в том числе отключение зависимости от дворников)
На автомобилях оборудованных омывателем фар, по умолчанию выбран режим, при котором вместе с омывателем лобового стекла срабатывает омыватель фар. Эту зависимость можно отключить.
9. Напоминание о забытом ключе
Если после выключения зажигания открыть водительскую дверь, оставив ключ в замке, то приборная панель напомнит об этом картинкой и звуковым сигналом.
10. Задержка отключения питания стеклоподъемников
Возможность управлять стеклоподъемниками после выключения зажигания. На выбор можно установить интервал 0, 30, 180, 600 секунд.
11. Предупреждение о превышении заданной скорости (недоступно на цветных приборных панелях)
Позволяет долгим нажатием кнопки INFO, во время движения, задать скорость с точностью до 10 км/ч, при превышении которой, будет звучать звуковой сигнал и появится соответствующая картинка на дисплее приборной панели.
12. Сигнализация включения задней передачи (только для акпп)
При включении акпп в положение "R" будет издаваться предупреждающий звуковой сигнал.
13. Отключение индикации и зуммера непристегнутого ремня пассажира
Можно программно отключить сигнал о непристегнутом ремне безопасности пассажира.
14. Закрытие люка одновременно с поднятием стёкол
Если установлена штатная сигнализация, то можно активировать автоматическое закрытие люка одновременно с доводчиком стекол.
15. Включение пошагового открытия дверей
При первом нажатии кнопки "Unlock" на ключе, откроется водительская дверь. При повторном нажатии — все остальные.
16. Задержка внешнего сигнала тревоги при срабатывании сигнализации
На случай, если села батарейка в брелке, дверь можно открыть ключом, без снятия автомобиля с охраны. Если через заданное время (на выбор 6 или 10 секунд) не включить зажигание, то сработает сигнализация.
Смена пин-кода иммобилайзера
Пин код необходим для прописки новых ключей в иммобилайзер, но пин-код един для каждой модели автомобиля. Этим могут воспользоваться угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера. Поэтому смена пин-кода на любой другой повысит надежность противоугонного комплекса автомобиля. Помимо смены пин-кода, я сообщу сколько ключей уже прописано в иммобилайзер вашего автомобиля.
Установка штатной сигнализации
В автомобилях уже предусмотрена штатная сигнализация, но она лишь отключена программно. Для ее полноценной работы необходимо произвести изменения в кодинге, прописать новый ключ и доустановить концевик на капот и электрозамок багажника.
Ключ выглядит так:
Ключ позволяет ставить и снимать автомобиль с охраны, управлять доводчиками стекол, люком и автоматически складывающимися зеркалами, открывать замок багажника.
К сожалению, примерно с середины июля автомобили стали оснащаться урезанной версией иммобилайзера, в котором нет поддержки штатной сигнализации. Из-за этого для них цена на установку немного выше. Но есть и плюсы: можно сразу установить американскую версию сигнализации, которая работает на другой частоте и поддерживает штатную систему дистанционного запуска двигателя и штатную систему мониторинга давления в шинах!
Американский ключ отличается внешне и имеет дополнительную кнопку "паника". При двойном нажатии на нее, автомобиль начнет сигналить клаксоном. Это также можно использовать для поиска автомобиля на больших парковках.
Обновление прошивки магнитолы MMCS, обновление карт России, добавление карт Европы, активация "DVD в движении", обновление базы данных музыкальных дисков — CDDB
В этом году вышло обновление прошивки для штатной магнитолы MMCS и обновление карт — 2013-А.
Также я модифицировал прошивку и теперь есть возможность пользоваться картами Европы!
Смена карт навигации происходит через загрузку с компакт-диска. Это намного удобнее, чем ранее предложенное решение со сменой жестких дисков.
Установка автоматически складывающихся зеркал на Mitsubishi Lancer X
Это штатные автоматические зеркала Mitsubishi. Управление сильно интегрировано с работой автомобиля:
Можно складывать и открывать их кнопками с ключ (при наличии штатной сигнализации), автоматически складывать при выключении зажигания и открытии водительской двери, раскладывать при включении зажигания или при наборе скорости (около 30 км/ч), установить синхронную работу с системой бесключевых операций KOS и, разумеется, управлять зеркалами нажатием штатной кнопки в салоне автомобиля.
Установка штатного дистанционного запуска двигателя (только акпп)
Дистанционный запуск работает на той же частоте, что и американская сигнализация. Поэтому владельцы американок здесь в выигрыше. Система позволяет удаленно запускать двигатель на заданный интервал времени (5, 10, 20 или 30 минут).
Главное преимущество этой системы в том, что не нужно в салоне прятать прописанный ключ от сигнализации!
Запус двигателя возможен если:
* закрыты двери, багажник и капот (при наличии концевика)
* кпп в положении "Р"
* ключ не вставлен в замок зажигания
Если открыть дверь, нажать педаль газа, втсавлен ключ в замок зажигания или нажата кнопка на штатном брелке, то двигатель сразу же заглохнет.
Установка датчика низкого уровня омывателя
Приятная мелочь — предупреждение о заканчивающейся жидкости омывателя. Работает штатно, предупреждение отображается на приборной панели.
Установка системы KOS (бесключевых операций)
Подобной системой оснащаются топовые комплектации автомобилей. Система позволяет вообще не доставать брелок из кармана. Разве что для смены батарейки. Сенсоры в ручках реагируют на прикосновение и, при наличии брелка-метки в радиусе действия, открывают центарльный замок. Замок зажигания меняется на другой — с поворотной рукояткой. Для включения зажигания необходимо лишь повернуть ручку. Если система не видит метку, то ручка зажигания блокируется. Также на седанах меняется личинка замка багажника на специальную кнопку.
Антенны системы настроены очень точно. Достаточно немного высунуть руку с меткой из салона, как система сразу же это определит. Также система KOS не подвержена перехвату сигналов различными код-грабберами.
Работу системы KOS, дистанционного запуска двигателя и большинства других я могу продемонстрировать на своем автомобиле.
Звоните:
Последний раз редактировалось PSYcho Ср апр 03, 2019 9:10 pm, всего редактировалось 4 раза.
Илья 28
#2 Непрочитанное сообщение Илья 28 » Вс фев 16, 2014 6:39 pm
Спасибо за рамку 2 din,все получил,быстро и качественно,все супер!!! :good:
PSYcho
#3 Непрочитанное сообщение PSYcho » Вс фев 16, 2014 9:18 pm
Илья 28
Обращайтесь еще :-)
igoryan81
#4 Непрочитанное сообщение igoryan81 » Вс мар 16, 2014 11:23 pm
Здравствуйте!подскажите цену для активации автоматической блокировки и разблокировки центрального замка?и включения осветительных приборов при запуске двигателя?спасибо!
PSYcho
#5 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пн мар 17, 2014 6:34 am
igoran81,
1000 руб.
Либо за 2500 руб полный комплект активаций и настроек.
Malov
#6 Непрочитанное сообщение Malov » Пн мар 17, 2014 7:45 am
Сергей, добрый день! Интересует цена на Подстаканники с крышкой, можно в личку!
Андрей
PSYcho
#7 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пн мар 17, 2014 8:07 am
Malov
Здравствуйте!
Подстаканник - 1300 руб.
Malov
#8 Непрочитанное сообщение Malov » Пн мар 17, 2014 8:24 am
PSYcho писал(а):Malov
Здравствуйте!
Спасибо!
Андрей
igoryan81
#9 Непрочитанное сообщение igoryan81 » Пн мар 17, 2014 6:05 pm
PSYcho
Отлично!теперь только надо определиться когда!)
PSYcho
#10 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пн мар 17, 2014 6:45 pm
igoran81
Звоните, договоримся. У меня довольно свободный график.
8 921 4О5 98 4О
igoryan81
#11 Непрочитанное сообщение igoryan81 » Пн мар 17, 2014 9:29 pm
PSYcho
ок! спасибо!
igoryan81
#12 Непрочитанное сообщение igoryan81 » Вт мар 25, 2014 8:21 pm
PSYchoспасибо за оперативность!и за работу!
PSYcho
#13 Непрочитанное сообщение PSYcho » Вт мар 25, 2014 8:28 pm
igoran81
Обращайтесь еще :-)
Антон Грек
#14 Непрочитанное сообщение Антон Грек » Сб апр 05, 2014 2:46 pm
ищу тукой брелок :
есть ?
PSYcho
#15 Непрочитанное сообщение PSYcho » Сб апр 05, 2014 2:53 pm
Антон Грек
Такого, к сожалению, нет.
Вернуться в «Тюнинг»
