"подвисает" сцепление
Vlad82
#1 Непрочитанное сообщение Vlad82 » Чт фев 27, 2014 5:21 pm
на холодную "подвисает" сцепление. есть мысли?
ASPid
#2 Непрочитанное сообщение ASPid » Пт фев 28, 2014 5:09 am
Уровень в бачке нормальный? Тормозная жидкость когда менялась?
s-rv
#3 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт фев 28, 2014 7:16 am
а что это значит "подвисает"?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ASPid
#4 Непрочитанное сообщение ASPid » Пт фев 28, 2014 1:38 pm
У меня было такое когда в -35 по трассе шел, отпускаешь педаль, а она так медленно возвращается :)
s-rv
#5 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт фев 28, 2014 2:28 pm
так педаль сцепления или само сцепление?
Я люблю эту страну
Vlad82
#6 Непрочитанное сообщение Vlad82 » Вс мар 02, 2014 10:47 am
уроаень в норме. жидкость менял в ноябре
ASPid
#7 Непрочитанное сообщение ASPid » Вт мар 04, 2014 11:01 am
После замены прокачку делали?
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт мар 04, 2014 12:19 pm
+1
может воздух или жижа старая?
Я люблю эту страну
Vlad82
#9 Непрочитанное сообщение Vlad82 » Вт мар 04, 2014 3:48 pm
сам менял. до прокачки было также
OranG3
#10 Непрочитанное сообщение OranG3 » Ср мар 12, 2014 1:17 pm
ASPid писал(а):У меня было такое когда в -35 по трассе шел, отпускаешь педаль, а она так медленно возвращается :)
такая же херь была пару лет назад) в городе "оттаяло"))
WhiteSide
#11 Непрочитанное сообщение WhiteSide » Ср мар 12, 2014 6:13 pm
Нужно промыть гидравлическую систему сцепления затем снять поочередно сначала рабочий затем главный цилиндр сцепления и проверить на работоспособность . Как правило при такой проблеме выходит из строя рабочий цилиндр сцепления который установлен на коробке .
Sueno
#12 Непрочитанное сообщение Sueno » Чт июл 17, 2014 12:30 pm
ни с того, ни с сего сцепление стало схватывать в самом начале, буквально 3 см от пола. Несколько раз "прыгнул", потом приноровился. Уровень тормозухи как и был, на максимуме.
Расстояние от ограничителя до педали 90 мм при норме 99-105, при выжатом сцеплении зазора нет при норме 15 мм и более.
Вопрос - что могло случиться и что нужно делать?
Движок 1,5
Вернуться в «Трансмиссия»
