Кажется хана мозгам"Ушиб всей бабки" [видео]
Вадим86
#1 Непрочитанное сообщение Вадим86 » Вс мар 30, 2014 11:52 am
Сначала прокоментирую видео ключ я поворачиваю там на секунду не больше потом всё происходит само сабой прекращаю это отключением зажигания,а позже выяснилось что если ключ достать всё будет точно также как и с ключом на старт,добавлю что под копотом есть слабый запах горелой проводки,обратите внимание на панели светиться индикатор включоных фар но на самом деле фары выключены тоесть крутилка в положении OFF, АКБ проверил без нагрузки 9V под нагрузкой 1,5V согласен батарея дохлая но при наличие запаха под капотом боюсь что на заряженой вообще всё пыхнет
http://www.youtube.com/watch?v=MisCfqKC ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Вадим86 Вс мар 30, 2014 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Makc398
#2 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс мар 30, 2014 2:45 pm
Вадим86
заряди АКБ
кукан
#3 Непрочитанное сообщение кукан » Вс мар 30, 2014 3:46 pm
Makc398 писал(а):Вадим86
заряди АКБ
:plus_one:
Laнcer
#4 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс мар 30, 2014 8:24 pm
Заряжай аккумулятор и будет тебе счастье.
Вадим86
#5 Непрочитанное сообщение Вадим86 » Вт апр 01, 2014 8:09 am
Всем спасибо, как мне это не козалось странным действительно проблема была в разряженной АКБ, но странный запах толи резины толи палёной резины в районе дросельной заслонки всёравно остался.
71Gavrik71
#6 Непрочитанное сообщение 71Gavrik71 » Вт апр 08, 2014 9:19 pm
пройдет не парься
Вернуться в «Электрика»
