Пятно на радиаторе кондиционера в районе конденсатора
MaxN
#1 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс мар 30, 2014 12:11 pm
При замене масла обнаружил пятно на радиаторе кондиционера в районе конденсатора и на пластмассовом подоне, жидкость зеленоватого цвета. Смотри фото.
Жидкость охлаждения не уходит и радиатор охлаждения сухой, подтеков не видно.
Кондиционер включается, муфта щелкает, но проверить охлаждает или нет не могу, на улице холодно.
На диагностику пока не ездил.
Посоветуйте, может ли еще что посмотреть.
MaxN
#2 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс мар 30, 2014 7:09 pm
Хотя, если бы это было масло кондиционера и вышел бы хладогент, то сработала бы сигнализация его утечки.
Выдержка из мануала:
Управление определением утечки хладагента
ЭБУ кондиционера определяет уменьшение количества хладагента или отклонение давления хладагента, измеряя температуру окружающего воздуха (датчик температуры окружающего воздуха служит для определения уровня наполнения хладагента) и давление хладагента (измеряется датчиком давления в кондиционере). Когда количество хладагента или его давление считается не соответствующим норме, компрессор выключается, обеспечивая защиту системы кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ. При обнаружении отклонений начинает мигать индикатор кондиционера.
well solid
#3 Непрочитанное сообщение well solid » Вс янв 25, 2015 8:51 am
Так и чем дело кончилось?
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
MaxN
#4 Непрочитанное сообщение MaxN » Чт янв 29, 2015 7:02 pm
Заменил радиатор на тайваньский. Полет нормальный.
