Подскажите, как подключить противотуманки с кнопкой...
Вадим Калинин
#1 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Вс май 04, 2014 4:29 pm
Есть противотуманки которые подключаются к штатной разводке. Потом устанавливаешь реле противотуманок и активируешь их. Это я знаю.
Я купил противотуманки на Lancer Х с проводкой и кнопкой в салон. Кнопка устанавливается слева снизу на панели (там где кнопки). Выглядит так же. Там даже место под неё есть.
При покупке противотуманок проверил исправность, подключив просто к аккумулятору. Проводка исправна, кнопка работает.
ВОПРОС: Как правильно подключить? К нему подсоединиться? Или сразу к аккумулятору? Как то не хорошо...
Может к чему-то, чтобы ток подавался после включения зажигания?
Подскажите кто знает...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс май 04, 2014 4:47 pm
кнопка с фиксацией ?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
p.s. А за клонирование тем, следующий раз будет бан ! :wink:
Вадим Калинин
#3 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Вс май 04, 2014 4:55 pm
MobileMan писал(а):кнопка с фиксацией ?
Спасибо за ссылку. Прочитал.
У меня провода с кнопкой и 2-мя проводками для подключения + и -. Собственное я их на аккумулятор цеплял. Кнопку нажимал (с фиксацией) противотуманки загорались. Кнопку отключал - выключались. Я конечно могу на аккумулятор бросить, но получается всегда будет ток идти на противотуманки. А я хотел, чтобы только после зажигания.
Вернуться в «Электрика»
