прокладки клапанной крышки+крышки картера, одноразовые?
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс май 04, 2014 10:56 pm
в общем очень хочется посмотреть что творится под клапанной крышкой и заодно что находится снизу (под крышкой картера).
интересно узнать "засранность" двигателя...
Прокладку можно использоваться второй раз? или одноразовые они?
ASPid
#2 Непрочитанное сообщение ASPid » Вт май 06, 2014 7:11 am
Не экономь на прокладках, не такие большие деньги, а то потом будет масло давить, все равно придется менять.
Так что меняй сразу, можно сказать одноразовые они.
s-rv
#3 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт май 06, 2014 7:27 am
А они есть вообще? :-)
На еНоте не было на КК. Там поможет хороший герметик, при чем не абровский.. Так как их качество приказало долго жить :-D
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Forketgod
#4 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт май 06, 2014 8:21 am
У Абро походу проблема с качеством. Один человек использовал их герметик специальный для Оптики (что бы приклеить стекло к фаре).
В общем этот герметик дал какие то отложения и всё стекло было испорчено
Вернуться в «Под капотом»
