Проблемы с курсовой устойчивостью ASC
Sit
#1 Непрочитанное сообщение Sit » Вт май 06, 2014 7:02 pm
Сегодня заменил колодки на всех колесах. На переднем левом и заднем левом пришлось еще и суппорта почистить т.к. заржавели. После замены, при включении появилась ошибка ASC OFF Service required. Тормозную жидкость тоже надо будет подлить,т.к. при замене вытекло много, а долить пока не чем, сооответственно и значок тормозухи горит. Собственно вопрос. Может ли ошибка ASC OFF Service required появится из-за того, что уровень тормозной жидкости мал, или тут что то другое?
Sit
#2 Непрочитанное сообщение Sit » Ср май 07, 2014 11:26 am
Короче залил тормозной жидкости и все нормализовалось. Довольно странно конечно, что ACS зависит от уровня тормозной жидкости :o
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт май 08, 2014 9:49 pm
А чего странного? Как думаете, чем работает курсовая? Той самой тормозной жидкостью.
Sit
#4 Непрочитанное сообщение Sit » Пт май 09, 2014 1:35 pm
megaaxel писал(а):А чего странного? Как думаете, чем работает курсовая? Той самой тормозной жидкостью.
если честно, то не в курсе был, ибо до этого была ваз 2112 и с курсовой дело не имел=)
Вернуться в «Электрика»
