Двигатель работает как дизель и глохнет
uraplayer
#16 Непрочитанное сообщение uraplayer » Чт май 08, 2014 7:40 pm
roman42 писал(а):uraplayer
я так понимаю менять все это придется ?
1)MN183891-цепь грм
2)MN183894-натяжитель грм
3)MN183893-башмак натяжителя
4)MN183892-успокоитель цепи грм
5)MN183896-цепь маслонасоса
6)MN183898-натяжитель цепи маслонасоса
7)MN183897-успокоитель цепи маслонасоса
Вот сделал принтскрин и отметил что нужно менять
http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/139956 ... F58YNJ.jpg
Цепь
Натяжитель цепи
Два успокоителя
И вернхий направляющий (успокоитель)
Сами звездочки вроде не нужно
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
uraplayer
#17 Непрочитанное сообщение uraplayer » Чт май 08, 2014 7:42 pm
vazout писал(а):
uraplayer писал(а):
Forketgod писал(а):бу в районе 30 можно найти
Двигатель за 30? не верю, есть ссылка?
БУ двигатель.
Я свой продаю за столько.
А какой пробег?
vazout
#18 Непрочитанное сообщение vazout » Пт май 09, 2014 5:40 am
uraplayer писал(а):
БУ двигатель.
А какой пробег?
90т.
roman42
#19 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт май 13, 2014 3:12 pm
продолжение истории будет ?
uraplayer
#20 Непрочитанное сообщение uraplayer » Вт май 13, 2014 3:25 pm
Сам жду, обещали в четверг установить запчасти (под заказ были на неделю)
uraplayer
#21 Непрочитанное сообщение uraplayer » Чт май 15, 2014 10:58 am
Ребята спасайте, вобщем звонили с сервиса. Цепь то они конечно поменяли. Померили компрессию говорят в двух цилиндрах низкая - 4-6
Возможно загнуло клапана. Предлагают разобрать смотреть. Работа будет стоит 10 тысяч.
Как думаете есть смысл? или двигатель бу покупать?
Правда работа по переустановке стоит 30 тысяч
uraplayer
#22 Непрочитанное сообщение uraplayer » Чт май 15, 2014 12:16 pm
Оценил стоимость работ в случае замены
16 Колпачков + 15 Клапанов + снять/поставить головку блока - 20 тысяч
+ Сами запчасти 23 тысячи + цепь (что я менял) с работой 14500
Итого 57 500, если еще и масло, то все 60 тысяч.
Походу нужно искать двигатель
uraplayer
#23 Непрочитанное сообщение uraplayer » Чт май 15, 2014 3:42 pm
Решил все таки пусть снимут головку и поддон посмотрят, что там.
Отпишусь как что.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#24 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт май 15, 2014 4:52 pm
uraplayer писал(а):Решил все таки пусть снимут головку и поддон посмотрят, что там.
Отпишусь как что.
вот здесь на примере 4B11 можешь посмотреть , ради интереса
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1064359
uraplayer
#25 Непрочитанное сообщение uraplayer » Пт май 16, 2014 2:43 pm
Продолжение истории
Звонили из сервиса, сделали вскрытие
Запали поршневые кольца, что привело к выгоранию масла, что привело к снижению давлению масла, износу натяжителя цепи ГРМ, перескоку цепи и удару по клапанам.
Вердикт - замена
1. 16 клапанов
2. Маслосъемные компачки
3. Комплект поршневых колец
4. Комплект шатунных вкладышей
5. Прокладки двигателя
6. Кольцо приемной трубы (сетка)
7. И заодно задняя опора двигателя - порвалась
+ Уже заменили Цепь ГРМ+натяжитель+ успокоители
Вобщем думаю нужно ремонтировать, двигатель контрактный что-то очково брать.
За всю работу включая замену цепи просят 24000
Мне не понятно только почему запали кольца?
roman42
#26 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 16, 2014 6:28 pm
uraplayer писал(а): Мне не понятно только почему запали кольца?
автозапуск есть ? и как часто им пользовались 7
ЗЫ я сегодня снял на своем авто успокоитель ( сверху) цепи т.к. сильно
бремчал.
пробега всего 63 т. км за 5 лет
цепь растянулась :( печаль для японского авто :(
uraplayer
#27 Непрочитанное сообщение uraplayer » Пн май 19, 2014 12:11 pm
Автозапуска нет.
В сервисе говорят, что может быть из-за активной езды и перегрева
Последний раз редактировалось uraplayer Пн май 19, 2014 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slavikkk
#29 Непрочитанное сообщение Slavikkk » Пн май 19, 2014 7:45 pm
Форсунки
uraplayer
#30 Непрочитанное сообщение uraplayer » Вт май 20, 2014 9:56 am
Инжектор с форссунками чистили после первого перескока цепи
Вернуться в «Двигатель»
