Вопрос по проводке для акустики
kir80
#1 Непрочитанное сообщение kir80 » Чт май 22, 2014 12:55 pm
Нужно прокинуть силовой провод из салона на аккумулятор.
Подскажите есть ли отверстие в перегородке с водительской стороны?
Lanser X 1.5 MT Черный
Laнcer
#2 Непрочитанное сообщение Laнcer » Чт май 22, 2014 8:10 pm
kir80
А чего, просверлить в удобном месте не судьба? :D
kir80
#3 Непрочитанное сообщение kir80 » Чт май 22, 2014 9:27 pm
Религия не позволяет :D
RomiK0903
#4 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт май 22, 2014 11:25 pm
в районе педали сцепления, за етаксом есть технологическое отверстие.
kir80
#5 Непрочитанное сообщение kir80 » Пт май 23, 2014 7:27 am
Спасибо большое
RomiK0903
#6 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пт май 23, 2014 12:38 pm
Вот его фото из моторного отсека, фото позаимствовал с соседнего форума)
kir80
#7 Непрочитанное сообщение kir80 » Сб май 24, 2014 9:39 pm
Ок. Понял. Спасибо еще раз
Gendolf
#8 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вс май 25, 2014 1:13 pm
А можно через порог, затем под крыло (под подкрылком). Но надо снимать локер, иначе ни как...
kir80
#9 Непрочитанное сообщение kir80 » Вс май 25, 2014 9:36 pm
Спасибо.Снять не проблема. Если ч/з моторную переборку не пройду,то буду пробовать так.
Nozdrya
#10 Непрочитанное сообщение Nozdrya » Чт дек 17, 2015 8:02 pm
присоединюсь к теме, тянул плюс минус кг25 (сварка), вел по порогу через штатные отверстия, снимая подкрылок. теперь надо тянуть кг50, один кабель толщиной с большой палец а надо их 2, в ту мышиную норку не залезет. есть совет чтоб не пилить??????? :bc:
кстати о птичках...
.up
#11 Непрочитанное сообщение .up » Чт дек 17, 2015 11:29 pm
За бардачком еще дырка есть
