Стандартная кнопка вкл. выкл.
lolikuj
#1 Непрочитанное сообщение lolikuj » Чт июн 05, 2014 11:19 am
Стандартная кнопка вкл. выкл. существует ли такая, если да то код подскажите!!
http://faq.lancerx.ru/images/thumb/7/76 ... g7510s.jpg
вообщем проблема заключается в том что хочу в штатное место (где корректор фар две заглушки, одну использовать для включения питания усилителя, тоесть кинуть туда rem провод)
музыку слушаю не всегда, и при подаче питания на магнитолу (подключил к питанию антены) в режиме ожидания на усилитель идет наводка и появляется неприятный еле слышный звук в передних колонках
при включении магнитолы звук исчезает никаких наводок нет, как только магнитолу отключаешь, снова неприятный писк
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Пт июн 06, 2014 8:42 am
Сделай проще по моему примеру если хочешь. Я поставил в бардачёк, как открываешь его сразу вверху в крышке. Если хочешь могу скинуть фотку. А так очень удобно, её не видно не мешает, достать проще всего бардачёк открыл рукой спокойно достётся и кнопку любую. Я покупал рублей за 30 что ли, а оригинальная как минимум 500 с разборки. подключить проще так как провод идёт по правой стороне. У тебя наверное всё правильно сделано?? Питание отдельно по одной стороне, сигнальный с другой. Если да то наверняка силовой идёт слева так как там аккумулятор, а справа у тебя сигнальный и управление!
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт июн 06, 2014 11:21 am
стандартной фиксированной кнопки нет, но эта проблема легко решается.
описано здесь: http://faq.lancer-club.ru/Реализация_«ф ... ных_кнопок
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 06, 2014 11:31 am
Кнопка полного привода:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7213
Можно сделать из интеркулера:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1073923
От Паджеро есть кнопка вкл. обогрева.
Вернуться в «Салон»
