Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R-03.
Augis
#121 Непрочитанное сообщение Augis » Вт фев 23, 2016 9:48 am
Жаль.
Значит надо искать другой блок БТ.
А не хватит только КАН поставить правильный (8750A090 или 8750A225)?
Теперь он не стоит. Или надо и КАН и новый БТ?
Нашел 8785A025 (и есть 046 - стоит ли брать вместо 025 за дороже?) - думаю подойдет мне.
Он на ту же проводку встанет? Не надо еще чего менять/добавлять?
#122 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 23, 2016 4:16 pm
Кан любой из.
Про 025 не скажу, это не для нашего рынка, возможно там нет русского языка.
краг1983
#123 Непрочитанное сообщение краг1983 » Вс фев 28, 2016 10:22 pm
Сегодня подключал w-13 на лансер 14г. в котором изначально стояла с двумя крутилками.В разъеме С-103 все как надо изначально,нет только Пина номер 40(что земля и можно записать от кузова).Его запитал.Разъема с-101 нет,но нашел какую-то приладу от лады.В нем запитал пин 64 и 68(тоже от кузова).магнитола работает.далее отсоединил пин 40.все опять работает.отсоединил пин 68.опять работает
Так как в проводке не силен отсюда вопрос.нужно ли подсоединять 40 в с-103 и 68 в с-101.для чего и откуда правильно взять минус в 68?спасибо
Nikber
#124 Непрочитанное сообщение Nikber » Пт мар 04, 2016 7:28 pm
ksw.s писал(а):Кан любой из.
090 будет работать только прошитый , но с W его не прошить у меня не получилось , а со старых MMCS прошивается легко.
В 025 нет русского языка я год назад пытался его прошить русской прошивкой не получилось ,но не так давно один товарищ на аут клубе поправил прошивку для нечетных блутус и обновил его до 084.
краг1983
#125 Непрочитанное сообщение краг1983 » Сб мар 19, 2016 4:02 pm
Ребят вопрос такой.Можно ли взять + в разъем c-101 пин 64 с разъема c-103 пин 30?
#126 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 19, 2016 4:16 pm
краг1983
Можно.
краг1983
#127 Непрочитанное сообщение краг1983 » Сб мар 19, 2016 4:24 pm
Огромное спасибо
konstantin-979
#128 Непрочитанное сообщение konstantin-979 » Вт сен 06, 2016 11:28 pm
Всем привет! Подскажите хочу поставить mmcs w13 на Ralliart 2012 года. Какой CAN BOX взять и как быть с проводкой под него.
#129 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 08, 2016 2:42 am
Проводку и недостающие разьемы восстанавливать, кан-бох один из этих:
konstantin-979
#130 Непрочитанное сообщение konstantin-979 » Чт сен 08, 2016 7:53 pm
Спасибо! CAN BOX 225 заказал. А с проводкой сложно. Будем читать! :)
#131 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 08, 2016 8:44 pm
Ничего сложного, но две фишки надо будет найти :oops:
konstantin-979
#132 Непрочитанное сообщение konstantin-979 » Вс сен 11, 2016 12:09 am
Спасибо. Уже пол дела.
kysil
#133 Непрочитанное сообщение kysil » Ср фев 01, 2017 9:17 pm
Подскажите при подключении усилителя 565 к W-12 ,три провода идут на разъём с-105 (8,9,18 ) ,но на этих пинах подключён блок блютуза.Вопрос:эти провода просто подключить параллельно?
#134 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 01, 2017 9:26 pm
kysil писал(а):подключить параллельно?
Именно так :wink:
kysil
#135 Непрочитанное сообщение kysil » Ср фев 01, 2017 9:27 pm
Спасибо.
