Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R-03.
philips@
#91 Непрочитанное сообщение philips@ » Вт янв 19, 2016 11:43 am
ksw.s писал(а): Чтобы не нарушать проводку и перепиновывать свои разьемы сделал переходную проводку а-ля как у R-03(можно ее взять донором) .
Все разьем-в разьем, никакого колхоза, в любой момент можно отыграть назад за 5 минут без проблем.
Добрый день. Со дня на день должна прийти мне W-12. Сейчас стоит R-03, лансер 2008 гв. Хотел бы уточнить у продвинутых (сильно пжл не ругайте) по проводке:
1) разъемы С-103 и С-105 - это разъемы штатной проводки лансера? Если да, то от переходной проводки R-03 мне понадобятся только разъемы от камеры и на CAN-BOX?
2) в разъеме камеры плюс должен быть ПОСТОЯННЫМ? т.е. независимый от зажигания?
#92 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 19, 2016 12:08 pm
1) Да, но от кан-боха подойдет только зеленый, хотя серый можно сделать обрезав крайние пины у похожего серого с большего.
От камеры С-101 на переходной R-03 нету, надо искать отдельно.
2) Плюс должен быть ПОСТОЯННЫМ.
#93 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 19, 2016 12:25 pm
Буквально на днях ставлю такую голову с CAN-боксом :). Правда не себе :).
1. Да
2. Да, но роли не играет, вы же не будете пользоваться камерой на стоячей машине
#94 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 19, 2016 1:39 pm
LancerZ писал(а):2. Да, но роли не играет, вы же не будете пользоваться камерой на стоячей машине
Это на магнитолу :oops:
philips@
#95 Непрочитанное сообщение philips@ » Вт янв 19, 2016 5:04 pm
ksw.s писал(а):От камеры С-101 на переходной R-03 нету, надо искать отдельно
А тот разъем от камеры, что торчит сейчас у меня в R-03 разве не такой?
#96 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 19, 2016 6:41 pm
philips@
Там другой:
Разьемы на магнитолу 18-ти контактный(С-105) и разьем на камеру W-1Х и сенсор 6.1 дюйм С-101.
Разьем на заднюю камеру ММСS R-0*, N-0*, J-0*, Е-0*
Bolodik
#97 Непрочитанное сообщение Bolodik » Вт янв 19, 2016 10:41 pm
Добрый день. Помогите решить проблему.
W13+ can+ Хэндсфри + и отсутствует флешка пользователя.
Все работает без проблем и навигация и USB. Но:
1. При включении или отключении Ближнего света вылетает меню выбора языка.
2. При переключении между режимами авто и ручной или ручной и авто в меню расхода топлива вылетает меню выбора языка.
Картинку взял с интернета
philips@
#98 Непрочитанное сообщение philips@ » Ср янв 20, 2016 4:32 pm
ksw.s писал(а):philips@
Там другой:
Понял. А где или от чего можно взять такой разъем, или как то изготовить? Без него же W-12 не включится, да и от камеры не хочется отказываться...
#99 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 20, 2016 5:33 pm
Там другой:
Телефон в моей подписи.
Bolodik
#100 Непрочитанное сообщение Bolodik » Чт янв 21, 2016 12:59 am
Значит сегодня установил, что на английском языке проблем нет. Меню выбора вылетает только на русском и при любом действии с машиной, которое связано с магнитолой например переключение рычага передач, включение габаритов итп.
Может can 225 не русский? Или в етакс надо что то активировать если раньше не стоял модуль кан 225
#101 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт янв 21, 2016 7:26 am
Bolodik
Попробуйте снять фишку с кана - будет подобное?
На приборке язык русский выставляли?
Bolodik писал(а):Может can 225 не русский?
Скорее Етакс(номер?) :wink: и стоит ли в нем русский?
Bolodik
#102 Непрочитанное сообщение Bolodik » Чт янв 21, 2016 3:15 pm
етакс 320 (как шла с завода)
на приборке язык не изменяли
philips@
#103 Непрочитанное сообщение philips@ » Пн янв 25, 2016 5:56 pm
ksw.s писал(а):1) Да, но от кан-боха подойдет только зеленый, хотя серый можно сделать обрезав крайние пины у похожего серого с большего.
Спасибо. С-101 нашел.
1) Ткните, пожалуйста, в схему перепиновки проводки под 225 кан-бох, а то в картинке на первой странице никак не разберусь.
Последний раз редактировалось philips@ Пн фев 01, 2016 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
philips@
Re: Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R
#104 Непрочитанное сообщение philips@ » Вс янв 31, 2016 5:29 pm
ksw.s писал(а):
№ 3 на рисунке, С-105 В этом разьеме AUX и подключение Блока Bluetooth, его распиновка совсем другая.
Если ничего этого ничего нет, или пользоваться не планируете - этот разьем можно не подключать.
Кто подключает перепиновывайте по таблице:
Распиновка рейстала:
Антенна радио(№4) и Антенна GPS(№5) - думаю тут обьяснять ничего не надо :oops:
Серый разьем № 6 на САN-BOX, VIDEO, микрофон - пока в перспективе- надежды запустить не оставляем...
Подключил по таблице - но блока невидно. Я запутался окончательно , а как быть с теми тремя проводками, которые дополнительно были проложены при подключении к R-03?
anton1978 писал(а):
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17,
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
:bu:
#105 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт фев 02, 2016 6:32 pm
philips@
Те три провода вы в С-105 же добавляли, вот их по таблице и переткнуть. Зачем читать тему по подключению дорейстала?! Эта тема для чего?
Проще добавить сразу 6 проводов в 18-пиновую колодку(на фото) и питание в 20-и + микрофон.
