Не заводится с первого раза
- LonG
Авто, LancerX, 2.0 мкпп, 94000 пробега.
Появилась такая проблема. Авто не заводится на горячую с первого раза. Утром, когда машина холодная, заводится без проблем. Чистил форсунки. Чистил дроссельную заслонку. Менял свечи. Менял топливный фильтр и насос. Ничего не помогает. Проверял на ошибки через обд, ошибок нет. Cергей Ouch смотрел через ноут, все системы исправны. По началу заводилась со второго, третьего раза, сейчас с третьего, четвертого
Видео:
первый пуск утром
Во время второй попытки, через время
Видео:
первый пуск утром
может коряво топливный фильтр с насосом поставил? давление в рейке топливной мало и поэтому такая байда.
						1.8 CVT Sportback
я на DRIVE_2
						я на DRIVE_2
я даже незнаю, щас гадать придется и идиотские варианты проверять))
Незнаю как у нас система, зажигания сделана, но может катушки? (если они у нас есть вообще) на горячую может компресия падает? я фиг его знает) что в голову приходит то и пишу).
Свечи не проверял заливает или нет при первых разах когда движку крутил и она не схватывала?
1.8 CVT Sportback
я на DRIVE_2
						я на DRIVE_2
- s-rv
думаю под нагрузкой тоже были бы проблемы с тягой из-за насоса.Rivs писал(а):может коряво топливный фильтр с насосом поставил? давление в рейке топливной мало и поэтому такая байда.
LonG, поведение машины не изменилось? то есть едет и т.п. как обычно?
может появился цокот клапанов под нагрузкой? тяга упала?
если не боишься ошибок, то можешь перед горячим-проблемным пуском сдернуть разъем с ДМРВ и завестись. Если заведется - проблема в ДМРВ.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- s-rv
Re: Не заводится с первого раза
кста, они держат давление? проверяли?LonG писал(а):Чистил форсунки
Я люблю эту страну
- LonG
давление держат, проверяли.s-rv писал(а):кста, они держат давление? проверяли?LonG писал(а):Чистил форсунки
кроме проблемы с запуском, ничего больше нет. холостой ровный, динамика разгона хорошая. Сергей писал программу, ничего не увидел, никаких проблем по компу
- RedFox
LonG
1-проверь компрессию цилиндров (может колечко треснуло)
2-ДМРВ (попробуй махнуться с кем нить на время, проверить свой)
3-бензонасос всеже может подыхать уже!! и именно когда горячий не выдает давление
4-смени колонку
PS: некоторые деталюшки как раз так и подыхают, то работают, то нет
4-смени колонку
- LonG
ставил с рабочей машины ДМРВ, никаких изменений.
Сигнализация tomahawk с автозапуском, думаю она как то причастна к этой проблеме. На днях поеду к электрику, чтоб восстановил заводскую проводку в тех местах к сигналка блокирует.
					Последний раз редактировалось LonG Чт июл 17, 2014 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
