Замена цепи Грм
Mr.easy
Замена цепи Грм
Всем привет! пробег 195000 км , похоже , что пора менять цепочку, кто и где этим уже занимался, скок взяли за работу, какие ещё зч нужно для замены?
966
Процедура замены цепи включает в себя только замену натяжителей, сама цепь не меняется. Её следует регулярно подтягивать, так как она изнашивается, до полного выхода цепи из строя автомобилю ездить и ездить. Производители утверждают, 250 тысячах километров пробега без замены. А так комплект ремонта, включающий в себя цепь, успокоитель и башмак, ну и пару сальников.
Mak2
Legal писал(а):Процедура замены цепи включает в себя только замену натяжителей, сама цепь не меняется. Её следует регулярно подтягивать, так как она изнашивается, до полного выхода цепи из строя автомобилю ездить и ездить. Производители утверждают, 250 тысячах километров пробега без замены. А так комплект ремонта, включающий в себя цепь, успокоитель и башмак, ну и пару сальников.
Mak2
Re: Замена цепи Грм
Нужны только цепь и башмаки, успокоитель(верхний) с 10г на двигателях 4В... вообше не устанавливается, так что можно оставить старый. Обязательно замените передний сальник КВ, ну и хороший герметик для крышки двигателя.Mr.easy писал(а):Всем привет! пробег 195000 км , похоже , что пора менять цепочку, кто и где этим уже занимался, скок взяли за работу, какие ещё зч нужно для замены?
Работы, в принципе, на 1 час
