Резьба креплений регулировочных винтов
Maxim Droy
Привет.
После пары разборок фары, видать, домучал крепления регулировочных винтов внутри фары. Судя по всему сорвалась резьба и винт свободно ходит. Если сначала я думал, что проблема только с винтом горизонтальной регулировки, то я не парился, т.к. это не особо беспокоит. Но таже учесть постигла винт вертикальной регулировки, и это плохо, т.к. на сильных кочках фара может опустится.
Т.е. фара может свободно ходить, если за цоколь лампы потягать.
Подскажите, как победить проблему? Думал высокотемпературным силиконом залить дырку и нарезать внутри крепления резьбу, но все высокотемпературные силиконы, которые я встречал, немного эластичные.
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
Maxim Droy
XIMIKATOR
боковые которые у габаритов (регулировка по горизонтали) замена, или очень аккуратные "танци с бубном" при помощи эпоксидного клея и нарезки в нём новой резьбы.
а втулку регулировки по вертикали можно подогреть и сжать пасатижами уменьшив отверстие в ней и заного болтом нарезам резьбу.
если совсем ничё не получается вёзём мне сок и я найду целые втулки
Maxim Droy
Спасибо. А что за эпоксидку использовать, чтобы не ссохлась то? Сейчас по вертикали установил все же. Оказалось, что там есть промежуток некий, на котором свободно ходит. Выглядит так, будто на этом участке винта резьба слезла, а не сама втулка накрылась. А насчет горизонтали я как-то не парюсьXIMIKATOR писал(а):боковые которые у габаритов (регулировка по горизонтали) замена, или очень аккуратные "танци с бубном" при помощи эпоксидного клея и нарезки в нём новой резьбы.
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
Maxim Droy
XIMIKATOR
Maxim Droy
