Подключение Фотосенсора Климата на Рейстал с 2013 г.в.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт сен 23, 2014 3:24 pm
В дополнение темы - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
У климата у Лансеров с 2013г.в(2 разьема) нет блока ECU за бардачком, он встроен в сами крутилки, подтвержденные номера:
7820A615
7820A601
7820A722
7820A806
С праворукой - 7820A609, народ пишет что они работают неправильно!
С америки в фаренгейтах 7820A602
Не смотря на это, поставить фотосенсор климата также возможно :)
Покупаем Фотосенсор один из трех:
1) Только для климата - 7825A003, он серого цвета, два штырька и имеет хвост(2 провода).
2) Климата и автосвета фар - 7825A019, зеленого цвета, пять пинов, но приходит без хвоста.
3) Есть еще синий на три штырька, он только света фар 7825A096. Отличия:
4) Для экономных - в датчике на климат можно попробовать поставить фотодиод BPW 34 фирмы VISHAY стоит недорого...
Подключение:
Вытаскиваем ГУ и видим на климате два разьема, нам нужен серый 20-ти пиновый.
Четвертый контакт датчика (у серого датчика белый провод хвоста) >>> цепляем к пину № 6, светло-зеленый провод.
Пятый контакт датчика (у серого датчика зеленый провод хвоста) >>> вставляем в свободный пин № 14.
Распиновка 019 датчика в торпедо:
Принцип работы датчика:
VS писал(а):Давно обещал провести проверку работы датчика освещённости в составе климат контроля. И вот наконец то, не много потеплело и у нас, выглянуло ласковое весеннее солнышко и я не удержался от соблазна провести это испытание.
Теперь о том как это было. Установил машину на солнце, так чтобы был хорошо освещён датчик солнечной активности у лобового стекла, подключил к машине диагностическое оборудование, поднял температуру в салоне примерно до +30 градусов. После этого установил регулятор температуры на регуляторе климат контроля на +17,5 градусов, все остальные регуляторы в положении АВТО, и провёл измерения при открытом и закрытом (чёрной кожаной перчаткой) датчике света.
Результаты измерения следующие:
При открытом датчике света (солнечная активность 819,5 Вт/м.кв.), вентилятор работает на полную (8-я скорость)
При закрытом датчике света (солнечная активность 0,0 Вт/м.кв.), вентилятор автоматически переходит на малые обороты (3-я скорость)
Подобное испытание было проведено несколько раз с точно таким же результатом. Поэтому версия о том, что датчик солнечной активности работает в системе климат контроля полностью подтвердилась. Без установки этого датчика климат то же работает, но в режиме "автомобиль в тени (темноте)". А вот при установке этого датчика, в солнечную погоду салон автомобиля будет охлаждаться чуть-чуть быстрее, чем без датчика. Особенно это актуально, когда летом садишься в автомобиль который стоит на солнцепёке.
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 11, 2019 10:50 pm, всего редактировалось 5 раз.
u80
#2 Непрочитанное сообщение u80 » Чт июл 09, 2015 4:45 pm
Камрады,решил установить климат контроль,встал вопрос,какой у меня блок стоит? Не смог найти надпись на самом блоке.
Автомобиль mmc Lancer X 1.6 AT 2012 года
спасибо.
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 09, 2015 4:47 pm
Вин код кинь в личку, посмотрю. Думаю старого типа.
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 19, 2016 9:30 pm
Покопался в каталогах тойоты, похоже разьем на датчике этот (проверяйте):
90980-11909
emulov писал(а):как успехи?
Известный всем Ежик Пых уже давно успешно прошивает обычный кондер нового образца(2 разьема) в климат.
На плате ничего паять не нужно, но чтобы крутилки кондера поворачивались больше(где положение авто у климата) надо поработать надфилем :oops:
Странно что никто особо не знает об этом :pardon:
Мне интересно сравнить отличия работы нового климата(2 разьема) в сравнении со старым, но покупать на "попробовать" его дорого :( поэтому был прошит подаренный мне ранее кондер. Чтоб внедрить в дорейстал и никак не трогать штатную проводку был сделан переходник, под нож пошел старый 209 блок климата и иммо, плюс пара разьемов.
Жду холодов, именно в то время проявляются все недостатки климата в полной красе :D
Р.S. Все отлично работает :) И кстати, переделать наоборот рейстал в дорейстал проще :oops:
Последний раз редактировалось ksw.s Сб авг 18, 2018 7:30 pm, всего редактировалось 3 раза.
Adrenalinnn
#5 Непрочитанное сообщение Adrenalinnn » Сб мар 26, 2016 2:52 pm
7820A602 в ференгейтах , а крутилки расположены как обычно !
Alexey77
#6 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Пт дек 30, 2016 10:45 pm
ksw.s писал(а):Покопался в каталогах тойоты, похоже разьем на датчике этот (проверяйте):
90980-11909
Проверил (примерил), Toyota 90980-11909 подходит на датчик один в один. :good:
Вернуться в «Интерьер»
