Накрылся насос водяной (помпа)
speedracer
Глобальный модератор
#16 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс янв 10, 2016 1:58 pm
auax писал(а):не знаю как гораздо, за 2800 покупал осенью...счас наверное подороже
Оригинал в сборе 4500руб.
Я бы не стал экономить. Ну да ладно. Надеюсь Вас не подведет аналог.
auax
#17 Непрочитанное сообщение auax » Вс янв 10, 2016 7:16 pm
сейчас все почти китай,а сам бренд не плохой,надеюсь тоже не подведет)))Кстати с некоторыми оригинальными запчастями тоже можно встряпаться,так как опять же китай
***DEN 51***
#18 Непрочитанное сообщение ***DEN 51*** » Чт янв 28, 2016 7:30 pm
Подскажите какую помпу лучше брать на LancerX 2.0
speedracer
#19 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт янв 28, 2016 7:32 pm
Денис 51 писал(а):Подскажите какую помпу лучше брать на LancerX 2.0
Если для себя и на долго - то однозначно я рекомендую оригинал.
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 28, 2016 7:56 pm
Оригинал по крайслеровскому номеру. Одинаковая с нашей.
5047138AB
https://www.drive2.ru/l/6313470/
Прохожий
#21 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пт мар 17, 2017 12:53 pm
Взял переднюю часть помпы Airtex 1837(прокладка в компл.),ставил без измерения размеров итог пластиковая крыльчатка уперлась в корпус и ее сломало(на фото)возможно если бы сточить верхний бортик пласт.крыльчатки она бы вошла,но уже поздно,пришлось изрезать болгаркой корпус ориг. помпы чтобы снять металл.крыльчатку не повредив так как она тонкая и имеет изгиб,затем отрезал вал и выбил крыльчатку,диаметр оказался такой же 12 мм,на фото остаток ориг.помпы которая ни как не поддается дальнейшей разборки,видимо подшипники завальцованы во втулке передний треугольник снять можно только со стороны втулки, вперед не пойдет(вал в виде гвоздя),гибридую помпу установил все работает. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Andrew1979
#22 Непрочитанное сообщение Andrew1979 » Сб мар 25, 2017 9:59 pm
Airtex 1837 - а зачем ее разбирать ? Помпа подходит к 2 лит. двигателю ?
Прохожий
#23 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пн мар 27, 2017 7:39 pm
Andrew1979 писал(а):Airtex 1837 - а зачем ее разбирать ? Помпа подходит к 2 лит. двигателю ?
Почему разбирал уже написал,мне Airtex не подошел 1.8 2010 г,speedracer выше верно написал лучше помпу в сборе менять.
Вернуться в «Под капотом»
