Ноу-хау в маслах или очередной развод ?
high5
Вышел второй выпуск технаря и была затронута тема выбора масла. Реклама конечно, но был удивлен
http://youtu.be/BzwTlJkOfKY
Там же в комментах нашел вот что. Другой производитель, но смысл тот же
http://youtu.be/MopX1gQUmiQ
То же масло, но после 12 тыс. пробега
http://youtu.be/IE_B8wj6Gqg
Интересно мнение клубней, кто что думает
Я на драйв2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1437918/
Sit
high5
Заказал на пробу 6 литров windigo, посмотрим что за чудо такое. С такими свойствами эффект должен быть сильно ощутим
Я на драйв2
alexer1985
А о каком эффекте идёт речь,ну будет масло как масло,залей любого и через 10-15 тык поменяешь и знать не будешь,как там ему жилось,ты же ведь не собираешься на одном масле 10 его ресурсов ездить,как в рекламе написано,или всёже собираешься?high5 писал(а):Заказал на пробу 6 литров windigo, посмотрим что за чудо такое. С такими свойствами эффект должен быть сильно ощутим
По поводу рекламного ролика скажу,по твоей ссылке не смог посмотреть-косяк моего компа,но посмотрел презентацию этого масла и метод с уменьшением трения,наверное по ссылке тоже самое.
Так вот,попробуте даже без масла сделать такую выработку и............врядли получится,ведь поверхности должны же быть шлифованные,ну и конечно весь процесс выделит очень много тепла,металл цвет поменяет,а если масла добавить-оно будет испаряться и очень дымить,ОООООООООООООчень дымить,вот вам и подвох,а во втором случае всё именно так,как и будет в подобном опыте,причём не важно какое масло будет,может быть минералка М8В или трансмиссионка или вообще веретёнка,это значения не имеет,они нарочно в опыте сделали либо втулки неоднородные,либо ещё чтото,если бы был рядом в момент опыта-написал бы,что к чему,а так увы...............
Но всё это вовсе не значит,что их масло-ГОВНО,просто оно продаётся дороже,чем оно стоит,вот и всего-то
high5
Мне кажется, что если настолько снижается коэффициент трения, то соответственно, должен не хило подниматься кпд двигателя. Судя из презентаций и опытов, он должен быть очень ощутим самым точным измерительным прибором, жопомер который называется )
Если будет хоть какой-то эффект от этого чуда-масла, перейду на него
По стоимости разница не такая и большая
Я на драйв2
alexer1985
Я смотрю из сказанного мной ты так ничего и не понял,они не уменьшили трение своим маслом,они с материалами нахимичили,а масло будет не лучше и не хуже других,хотя может и хуже,ведь метод внедрения странный,короче,развод это-однозначноhigh5 писал(а):Мне кажется, что если настолько снижается коэффициент трения, то соответственно, должен не хило подниматься кпд двигателя. Судя из презентаций и опытов, он должен быть очень ощутим самым точным измерительным прибором, жопомер который называется )
high5
Обоснуй в чем развод? Наглядно все очень убедительно
Я на драйв2
alexer1985
Ну раз надо наглядно,то проведи опыт,возьми точило,сними с него круг,закрути гайку,возьми,к примеру поршневой палец,от чего угодно,помажь гайки точила любым маслом,включи и попробуй прижать палец к гайкам,с силой,достаточной,для стачивания поверхности пальца,что будет писать не стану,но ты попробуй,а потом сравни с видео-сам всё поймёшьhigh5 писал(а):Обоснуй в чем развод? Наглядно все очень убедительно
А вот что именно они сделали для достижения эффекта как на видео,я сказать не могу,для этого нужно быть рядом во время опыта
E$teT
Laнcer
alexer1985
Laнcer
E$teT
alexer1985
alexer1985
