Только вместе с МКПП и приводами,об этом нужно было позаботится заранее,хотя поня блок на внешний вид,осмелюсь предположить,что можно сделать отверстие в плоской отливке блока,но как вы сможете его сделать,я даже предположить не могуautomagnat писал(а):Помогите плиз . У меня 1.5 автомат, завернули двигатель. Купил движок но он от механики. Как мне поставить движок от механики на автомат?
Прошу помощи по ремонту ДВС 4А91
alexer1985
Re: Проблема с заменой двигателя
Ciberboss
alexer1985
alexer1985
Misha10
На 1,6 механическая коробка другая, там где на 1,5 мкпп находится стартер, на 1,6 находится вилка выключения сцепления. И помоему если я не ошибаюсь, даже расположения масляного фильтра на 1,5 АКПП и МКПП разное (на механике крепится к блоку как на наших тазах, а на АКПП висит снизу, как на двигателях 4B1X)
2.4 МТ 2012
yu14
Вот на 1,5 (4А91) механика, правда на Colt, стартер со стороны кпп, и фильтр сбоку а не вниз.
[ ссылка на изображение ][/img]
alexer1985
alexer1985
Кстати,я же забыл отписаться,вчера стукнуло 100000км после ремонта моей полторашки,для которого я собственно и создавал эту тему,полет пока нормальный,основная часть пробега прошла на Премиум масле от Лукойл 5w-40 API SN/CF при замене через 7000-8000 км,за время эксплуатации расход масла как был от МАХ до МИН за 7000км,так и остался,на мой взгляд эксперимент можно считать удачны,а ремонт,подобный моему может иметь рекомендацию,как ремонт с наименьшими затратами на достаточно продолжительный срок
yu14
alexer1985
yu14
У меня на 100тыс в третьем цилиндре была ощутимая выработка я не мерял но пальцем ощущалась ступенька, поэтому и масло кидало в цилиндр.alexer1985 писал(а):На пробеге 500000км собирался менять ДВС,если к тому времени не найдешь,думаю мог бы отдать,а нафига это все вообще нужно,уменьшится ли износ понять невозможно
Но думаю ресурс должен увеличиться и задиров меньше будет.
Да и вообще интересно.
ericma
alexer1985 писал(а):Кстати,я же забыл отписаться,вчера стукнуло 100000км после ремонта моей полторашки,для которого я собственно и создавал эту тему,полет пока нормальный,основная часть пробега прошла на Премиум масле от Лукойл 5w-40 API SN/CF при замене через 7000-8000 км,за время эксплуатации расход масла как был от МАХ до МИН за 7000км,так и остался,на мой взгляд эксперимент можно считать удачны,а ремонт,подобный моему может иметь рекомендацию,как ремонт с наименьшими затратами на достаточно продолжительный срок[
масло-это которое LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-40??
http://lukoil-masla.ru/products/genesis/00289/......а под каким индексом(VIN) покупал....и почему все-таки не 5W-30??...хотя если у тебя в день пробеги такие огромные,как ты пишешь-то это стопроцентно-ТРАССА
lancer X 1,5 MT 2010 г.
automagnat
alexer1985
Тоесть предположение мое оказалось верным,тогда уж расскажите вкратце,с центром и диаметром отверстия все понятно,а чем собственно делали его,вот что интересуетautomagnat писал(а):Спасибо всем, я установил движок. Все работает как часы. Немного подточил кое где зделал отверстие под стартер. Так что все ок. Если нужен будет совет, пишите
alexer1985
