Прошу помощи по ремонту ДВС 4А91
alexer1985
#136 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 07, 2015 11:27 am
Belvlad писал(а):Привет форумчане. Простите что вопрос не по теме. Пока не могу создать новую тему, а инфа уже нужна. Нужно загильзовать двигатель 1,5. Может кто-то уже занимался подобным, если да то подскажите где брали гильзы, по возможности марки и номера. Заранее благодарен. Выручайте ребята. :bc:
Подобным точно никто не занимался,да и зачем вам такое понадобилось ?
kir80
#137 Непрочитанное сообщение kir80 » Сб ноя 07, 2015 6:32 pm
Гильзовали вроде 1.5. Попадалось в какой-то теме,правда давно. Найти не смог. И описания где брали гильзы,номеров и марок не было. Просто чел. писал,что не нужны ремонтные размеры шпг, а их нет и пришлось гильзовать. Так-что сам факт гильзовки возможен,а вот где брать и какие номера не подскажу.
Lanser X 1.5 MT Черный
Belvlad
#138 Непрочитанное сообщение Belvlad » Вс ноя 08, 2015 4:30 pm
Жаль. Вы были моей последней надеждой. Гильзовать решились, потому что предпочли не искать контрактный мотор или блок отдельно. Лазил по инету, видел сообщения что возможно загильзовать такой мотор, и видимо люди часто к такому виду ремонта прибегают. Гильзы в основном все на заказ делают, а у нас в городе никто за такое не берется. Ладно будем придумывать что то другое.
alexer1985
#139 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 09, 2015 9:56 pm
Belvlad писал(а):Жаль. Вы были моей последней надеждой. Гильзовать решились, потому что предпочли не искать контрактный мотор или блок отдельно. Лазил по инету, видел сообщения что возможно загильзовать такой мотор, и видимо люди часто к такому виду ремонта прибегают. Гильзы в основном все на заказ делают, а у нас в городе никто за такое не берется. Ладно будем придумывать что то другое.
Да быть не может,чтобы часто, меня пробег 428000км и это не предел,но о гильзовке я и не думаю,есть ремонтные размеры,купите ШПГ,вам же не на всю жизнь,да и сам процесс гильзовки это не так то и просто,не стоит в дебри лезть,хотяяяяяяяяя,для общего развития,если вдруг сделаете,вы уж нам отпишите плиз,но как по мне - бред,с любого кольта блок пойдёт,а стоитьбудет немного,особенно если 4А90
alexer1985
#140 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 09, 2015 9:58 pm
А про возможно гильзовать-так возможно всё,вопрос стоит ли оно того
Serega72
#141 Непрочитанное сообщение Serega72 » Сб ноя 28, 2015 7:56 pm
Подскажите пожалуйста, по муфте vvt, на впускном распредвале имеется люфт. Движок работает ровно, чек не горит, а звук дизельное тарахтение.
Заводится четко, с пол тыка.
alexer1985
#142 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 28, 2015 10:29 pm
Serega72 писал(а):Подскажите пожалуйста, по муфте vvt, на впускном распредвале имеется люфт. Движок работает ровно, чек не горит, а звук дизельное тарахтение.
В чём суть вопроса то ? Про люфт,нет,не должно быть никаких люфтов,да и звуков посторонних тоже
Serega72
#143 Непрочитанное сообщение Serega72 » Сб ноя 28, 2015 11:47 pm
Откапиталил движок: замена колец, цепи с натяжителем, колпачки, прогоревший выпускной клапан. Спасибо форуму.
Завелся мотор сразу, но вот звук дизеля. Грешу на муфту. Относительно вала, есть небольшой люфт. Может кто сталкивался?
alexer1985
#144 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс ноя 29, 2015 10:17 am
Serega72 писал(а):Откапиталил движок: замена колец, цепи с натяжителем, колпачки, прогоревший выпускной клапан. Спасибо форуму.
Ну ремонт это не капитальный,а скорее текущий,я лично не сталкивался,но люфта точно не было,а зазоры клапанов у вас в норме,а то может на каком зазор большой и он шлёпает сильно,на сколько я помню,это вы ГБЦ спрашивали,ставили на движок другую или свою чинили ?
Aisuram
#145 Непрочитанное сообщение Aisuram » Вс ноя 29, 2015 1:05 pm
Уважаемые камрады, хотелось бы знать Ваше мнение о перечне работ и ценнике. Адекватно или нет? :
http://www.skr-auto.ru/remont-lancer-10 ... cer-10-1-5
Может кто у них делал и есть отзывы - буду признателен.
Serega72
#146 Непрочитанное сообщение Serega72 » Вс ноя 29, 2015 3:12 pm
Зазоры клапанов в норме, подтачивали толкатели. Осталась муфта и клапан муфты, в мануале пишут не разбирать.
Pakevich
#147 Непрочитанное сообщение Pakevich » Вс ноя 29, 2015 11:13 pm
428 тыс? механика?! :shock:
Lancer-Х 1,8 CVT
alexer1985
#148 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 30, 2015 6:22 pm
Pakevich писал(а):меня пробег 428000км и это не предел
1.5 МКПП
kir80
#149 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт дек 01, 2015 7:25 pm
Я на 100 отстаю :D
Smenson
#150 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср дек 02, 2015 12:46 pm
kir80 писал(а):Я на 100 отстаю
Ну так в чем дело ? Приезжай к нам в Москву, встанешь ночью на МКАД и погнал !!!
После 30-го круга уже выучишь рельеф трассы, кривизну поворотов, запомнишь места ремонтов дороги и места установки камер видеоконтроля и схему организации движения.
Масло и колодки будем у меня в мастерской менять, это недалеко.
Всё в твоих руках ! До рекорда не так далеко !
Вернуться в «Двигатель»
