Прошу помощи по ремонту ДВС 4А91
yu14
#91 Непрочитанное сообщение yu14 » Ср июл 15, 2015 12:53 pm
Guran30 писал(а):Привет.
На 4а91 прогорел выпускной клапан в четвертом цилиндре.
Во время ремонта двигателя, притирая выпускные клапана (все в раковинах), уменьшился зазор на двух клапанах до 0,1 мм (на остальных 0,15-0,2).
Кстати на впускных тоже уже 0,2 мм (пойдет или нет?)
Может кто-нибудь подскажет технологию увеличения зазора путем шлифования внутренней шайбочки на толкателях клапанов.
P. S. Ждал 4 недели кольца и клапан и ждать еще 3- 4 недели эти толкатели нет уже сил.
Я себе на выпуск заказал все новые стаканы.
А вот на впуск постачивал, просто на дрель ставил шарошку, в тиски зажимал стакан и внутри крутил шарошкой с дрелью. Стакан нагрелся я его морозильник, а потом проверял зазоры.
так и сделал на впуск. зазоры на впуске 0,22 на выпуске 0,3, +- 0,04мм.
Leonav
#92 Непрочитанное сообщение Leonav » Ср июл 15, 2015 10:39 pm
Подниму тему. В английском сильно слабый) Переведите, плиз, моменты затяжки ГБЦ, распредвалы, шатуны и коренные шейки.... Очень надо!!!
alexer1985
#93 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт июл 16, 2015 6:33 am
Так они ж там на картинках подписаны,а после затяжки определенным моментом,нужно дотянуть еще на угол 90°,но лучше на 45-60°,потому как резьба может поплыть
Leonav
#94 Непрочитанное сообщение Leonav » Чт июл 16, 2015 10:46 am
спасибо
alexer1985
#95 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт июл 16, 2015 11:45 am
Да не за что
Leonav
#96 Непрочитанное сообщение Leonav » Чт июл 23, 2015 7:01 pm
а кто может подсказать? Распредвалы крепятся "крышками", на крышках стрелки, показывают на передок двигателя, а одна "крышка" перевернута, показывает наоборот, на задок двигателя. Это на что-то повлияет или нет?
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#97 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт июл 24, 2015 5:00 am
Крышки пронумерованы с порядком от переда мотора "IN" впускные стрелками смотрят на свечные колодцы. "EX" выпускные стрелками смотрят тоже на свечные колодцы. Если Вы спрашиваете можно ли их ставить в другом порядке, то ответ "Категорически нет!" потому что подгонка бугелей к ГБЦ на заводе делалась в данном комплекте в сборе, потому любок их перемещение или установка задом наперёд приведёт к интенсивной выработке постели распредвалов, самих распредвалов.
automagnat
Проблема с заменой двигателя
#98 Непрочитанное сообщение automagnat » Сб авг 01, 2015 10:31 pm
Помогите плиз . У меня 1.5 автомат, завернули двигатель. Купил движок но он от механики. Как мне поставить движок от механики на автомат?
alexer1985
Re: Проблема с заменой двигателя
#99 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс авг 02, 2015 9:59 am
automagnat писал(а):Помогите плиз . У меня 1.5 автомат, завернули двигатель. Купил движок но он от механики. Как мне поставить движок от механики на автомат?
Что значит завернули двигатель и почему вопросом установки ты озадачился только после покупки ?
automagnat
#100 Непрочитанное сообщение automagnat » Вс авг 02, 2015 10:49 am
Первый целиндр двс пробило.
Ciberboss
#101 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вс авг 02, 2015 10:50 am
А те кто меняет Вам двигатель не могут 6 болтов крепящих маховик к коленвалу открутить и прикрутить от автомата маховик со снятого с вашей машины двигателя? Там разницы в двигателях больше никакой нет.
automagnat
#102 Непрочитанное сообщение automagnat » Вс авг 02, 2015 10:55 am
Разница в стартерах. На механике он ставиться со стороны кпп а на автомате со стороны двс. На блоке есть отверстие под стартер а на двигателе от механике он глухой
Ciberboss
#103 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вс авг 02, 2015 11:01 am
automagnat писал(а):Разница в стартерах. На механике он ставиться со стороны кпп а на автомате со стороны двс. На блоке есть отверстие под стартер а на двигателе от механике он глухой
У меня тоже автомат, а механику я не видел. Отлив в блоке для стартера есть? Наверняка формы блоков отливаются вместе на заводе, затем фрезой удаляется всё лишнее.
automagnat
#104 Непрочитанное сообщение automagnat » Вс авг 02, 2015 11:02 am
Спасибо. Попробую исполнить
alexer1985
#105 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс авг 02, 2015 3:50 pm
Так у вас 1.6л,а у него 1.5,стартер с разных сторон стоит,не получится так просто поставить
Вернуться в «Двигатель»
