Скорее на газ,но тормоза и правда както не очень,много на чём ездил и Ларсик в этом ряду разве что наравне с ТАЗамиMobileMan писал(а):не покажет.IVAN_32 писал(а):у меня есть адаптер ELM 327 bluetooth, точно не знаю сможет ли он показать ошибку по тормозам, но попробовать можно.
может на педаль тормоза резко давишь !? Обычно пару спокойных нажатий- и машина на льду вполне предсказуемо тормозит...IVAN_32 писал(а):е знаю что делать, уже сколько раз так чуть в жопу не заезжал
отключаемая система ABS
alexer1985
Кнопку на размыкание, рвать провод на датчик уровня, он есть на ЕтаксеIVAN_32 писал(а):как бы это максимально правильно сделать?
я думаю взять кнопку esc, главный провод от abs, и пустить через кнопку.
Последствий не будет, ошибка сбросится при перезапуске.
На рыхлом снегу при небольшой скорости, абс трещит/машина не останавливается/чужой зад приближаетсяalexer1985 писал(а):зачем такое может пригодиться?
Без абс тупо вроется и встанет.
IVAN_32
вчера кучу инфы перечитал, многих тревожит эта проблема, и многие решали эту проблему путем отключения АБС через кнопку, когда нужно включил, когда нужно отключил, чувствуют себя хорошо)ksw.s писал(а):Кнопку на размыкание, рвать провод на датчик уровня, он есть на ЕтаксеIVAN_32 писал(а):как бы это максимально правильно сделать?
я думаю взять кнопку esc, главный провод от abs, и пустить через кнопку.![]()
На рыхлом снегу при небольшой скорости, абс трещит/машина не останавливается/чужой зад приближаетсяalexer1985 писал(а):зачем такое может пригодиться?![]()
alexer1985
Ну это личное дело каждого,хотите отключайте,но я бы советовал ездить аккуратно,а не системы отключать,тут скорее надо думать о регуляторе тормозных усилий,который по колёсам будет распределять их,потому как АБС некорректно работает именно когда разные колёса на разных поверхностях,да и если суппорта подклинивает,например задние если не обслуживать
IVAN_32
суппорта не подклинивают, это точно, недавно только полностью обслуживал и передние тормоза от аута поставил. с тормозами аута машина стала по увереннее тормозить, но проблема с абс так и осталась.alexer1985 писал(а):Ну это личное дело каждого,хотите отключайте,но я бы советовал ездить аккуратно,а не системы отключать,тут скорее надо думать о регуляторе тормозных усилий,который по колёсам будет распределять их,потому как АБС некорректно работает именно когда разные колёса на разных поверхностях,да и если суппорта подклинивает,например задние если не обслуживать
boooka
IVAN_32
vadimo635mo
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
speedracer
- Глобальный модератор
А зачем? Есть другие моменты над которыми действительно стоит подумать.vadimo635mo писал(а):С Рождеством всех!!!
Неужели так и не решил никто проблему?
Неужели электронщики клубные ничего сделать не могут?
Кто хочет отключить АБС, тот либо вынимает предохранитель, либо отключает разъем на блоке АБС под капотом. Но все это Вы делаете на свой страх и риск.
vadimo635mo
speedracer
vadimo635mo
boooka
vadimo635mo
boooka
