Не могу переключить с Р на D
Nео
Добрый день уважаемые.
Проблема вот такая, ехал по трассе остановилсяя на бензоправке переключир с D на Р , заправился сажусь в машину и начинаются проблемы мучался мучался так и не смог переключить, заглушил машину вытащил ключь нажал на Lock переключил коробку на N, заввел и поехал дальше, у дома опять тоже самое(((
заметил что при нажачии на тормоз нет звука под рулем
Уважаемые в чем может быть проблема? может кто сталкивался?
E$teT
Nео
Nео
MobileMan
- Домовой Lancer X
Проблема вроде довольно распространенная ....
Либо концевик выскочил из пазов, либо провода на нем....
Nео
Polizey
Соленоид в CVT
Разобрал, добрался. Разработал вручную, минут 5 туда-сюда. Собрал, завел, первое переключение на D-тормоз-P - опять та же петрушка. Видимо нужно менять.MobileMan писал(а):Проблема вроде довольно распространенная ....
А где найти/купить этот соленоид? Код его знает кто-нибудь может быть?
vazout
Re: Соленоид в CVT
Бывает в реле, что рядом стоит, плохой контакт.Polizey писал(а):Разобрал, добрался. Разработал вручную, минут 5 туда-сюда. Собрал, завел, первое переключение на D-тормоз-P - опять та же петрушка. Видимо нужно менять.MobileMan писал(а):Проблема вроде довольно распространенная ....
максN.
Добрый день. Кто подскажет где кроется проблема. У меня соленоид непрерывно срабатывает. Померил по контактам, подаётся от 6.7-9.8 V. При выжиме тормоза 12v как и положено он втягивается и нормально стоит. Сразу скажу у меня 1.8 рейстайлинг и как показано в мануале нет реле на селекторе. Снимал реле вариатора, как и понятно соленоид не работает.
Smenson
максN.
