CAN BUS DECODER выручите
DmGLans
#16 Непрочитанное сообщение DmGLans » Сб дек 06, 2014 8:26 pm
MobileMan писал(а): В принципе, она и у тебя должна работать... Там только недостающий провод питания (ACC) добавить в разъем .
Прошу объяснить отличие проводки в магнитоле от ланса 2008г и 2010г.
У меня 2008г. , все Работало, Не проводил ни одного доп провода (АСС).
В 2010 все обрезали?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#17 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 06, 2014 8:55 pm
DmGLans писал(а): доп провода (АСС).
Вот его и нет с 2010г. ( С-103 пин № 21)
Остальная проводка по назначению совпадает.
Mak2
#18 Непрочитанное сообщение Mak2 » Сб дек 06, 2014 9:33 pm
Вот схемка с кнопками руля 22,32-пины в С-103
А вот схемка с питанием магнитолы и с недостающим 21-пином в разъеме С-103
От 12г. несколько отличается, но в принципе то же самое.
cvb
#19 Непрочитанное сообщение cvb » Вс дек 07, 2014 12:53 am
Вот что имеем,слева жгутик похоже для подключения до 10г.в, справа мой с кан модулем этим. Последнее фото что выходит из авто. Распиновку по цветам завтра,до гаража не лобрался
cvb
#20 Непрочитанное сообщение cvb » Вс дек 07, 2014 2:55 pm
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 07, 2014 5:20 pm
Подключи к своей магнитоле переходник тот что слева на первом фото, предварительно добавив пин № 21 с проводом питания (АСС) в штатный разъем С-103 (чтобы магнитола смогла запуститься). И проверь работу кнопок. На задней панели они у тебя именуются KEY 1 KEY 2.....
cvb
#22 Непрочитанное сообщение cvb » Вс дек 07, 2014 6:11 pm
MobileMan писал(а):Подключи к своей магнитоле переходник тот что слева на первом фото, предварительно добавив пин № 21 с проводом питания (АСС) в штатный разъем С-103 (чтобы магнитола смогла запуститься). И проверь работу кнопок. На задней панели они у тебя именуются KEY 1 KEY 2.....
Поподробнее куда в штатный добавлять питание, вот слева на первых фото штатный
Там похоже на 21 пине красный с белой полоской уже сидит, вообще какойто странный разьем с-103, не совпадают цвета и провода с предложенными схемами
Mak2
#23 Непрочитанное сообщение Mak2 » Вс дек 07, 2014 9:25 pm
Все совпадает, красно-белый это "30". См.на разъем со стороны проводов.
cvb
#24 Непрочитанное сообщение cvb » Вс дек 07, 2014 11:02 pm
Mak2 писал(а):Все совпадает, красно-белый это "30". См.на разъем со стороны проводов.
непонятно тогда выходит,если соединить разъем то желтый соединяется с красно белым :shock:
Mak2
#25 Непрочитанное сообщение Mak2 » Вс дек 07, 2014 11:39 pm
Немного теории: на питание всех (ну почти всех) магнитол идет два плюсовых провода, постоянный "+" , который под напряжением постоянно, в твоем случае это красно-белый провод "30" в С-103 (проверь мультиметром, лампочкой и т.д) и провод АСС, на котором "+" появляется только при повернутом ключе в замке зажигания. Так вот его у тебя его и нет - это "21".
Самое простое взять его с плюсового провода прикуривателя ( реле одно и то же ) и кинуть сразу на магнитолу.
cvb
#26 Непрочитанное сообщение cvb » Пн дек 08, 2014 12:16 am
Mak2 писал(а):Немного теории: на питание всех (ну почти всех) магнитол идет два плюсовых провода, постоянный "+" , который под напряжением постоянно, в твоем случае это красно-белый провод "30" в С-103 (проверь мультиметром, лампочкой и т.д) и провод АСС, на котором "+" появляется только при повернутом ключе в замке зажигания. Так вот его у тебя его и нет - это "21".
вроде разобрался,увидел,попробуем поломать,отпишусь :plus_one:
cvb
#27 Непрочитанное сообщение cvb » Пн дек 08, 2014 9:48 pm
Ребят,всем нереальное спасибо за быструю и ясную помощь :good: сегодня добавил плюс и минус от прикуривателя и все заработало,на радостях до кучи установил мультируль,цветную приборку,климат,камеру заднего вИда и консоль,супер день :) всем еще раз огромная благодарность!!!!!!!!!!
Но кстати,сначала светились,потом перестали кнопки мультируля,у них есть какой предохранитель на подсветку их? Кстати они работают)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#28 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн дек 08, 2014 10:00 pm
cvb писал(а):егодня добавил плюс и минус от прикуривателя и все заработал
ну вот , видишь всё просто ! Молодец .
cvb писал(а): Кстати они работают)
ни разу не сомневался )
cvb писал(а):сначала светились,потом перестали кнопки мультируля,у них есть какой предохранитель на подсветку их?
предохранителя нет.
Надо разбираться в чем дело.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
DmGLans
#29 Непрочитанное сообщение DmGLans » Пн дек 08, 2014 10:45 pm
cvb
Поздравляю! Шершавой дорожки!
kadzir
#30 Непрочитанное сообщение kadzir » Ср июн 17, 2015 7:16 pm
Дабы не плодить темы, задам вопрос в этой.
Имею точно такую же магнитолу, проблема такая: Была подключена, все работало примерно год. В один прекрасный момент кнопки на руле глюкнули. Думал шлейф, поменял - проблема осталась. Can Bus Decoder стоит. Глюк проявляется так: Кнопка мод и обе кнопки переключения треков не работают вообще. Кнопки изменения громкости выполняют функцию кнопки мод т.е. меняют режим между аукс, юсб, двд и т.д.
Возможно ли подключить кнопки напрямую к магнитоле минуя канбус?
Кстати на моем тоже паджеро написано и магнитола 1 в 1.
Как автор темы кнопки подключал?
