CAN BUS DECODER выручите
mamaster199
kadzir
Т.е. Без этого кан блока не обойтись? В интернете такой не нашел в продаже... В магазине автозвука говорят они только с головой идут и под каждую свой блок. Чем можно заменить?mamaster199 писал(а):Подключить кнопки напрямую нельзя, т.к. они уже подключены напрямую без CAN Bus. У нас резистивное управление по двум проводам. Посмотри выше есть распиновки разъемом и подписаны провода для управления с руля.
mamaster199
Nikber
kadzir
Сегодня эта магнитола выкинула новый привет.
Она вообще не включается.
До этого было такое же, решилось заменой предохраниетля под рулем.
Сейчас полез - предохранитель целый. Выдернул фишку сзади магнитофона, подключил лампочку и понял что + только на 1 толстом (желтом) проводе, больше плюса нигде нет при включенном асс
Стоит долбаный санбус, где капать? он навернулся?
kadzir
Посмотрел. С фишки с103 провод АСС идет в канбус по белому проводу, из канбуса в голову выходит по красному проводу. Для себя вывел что АСС успешно поступает в канбус, но не выходит на магнитофон. Видимо ему трындец. Теоретически возможно вовсе миновать этот канбус???
Пробовал подкинуть провод АСС с фишки которая идет в голову на +12 вольт, все нормально запускается.
Если я правильно понимаю, просто немного больше заморочек с подключением камеры заднего вида, кнопок руля и т.д.
MobileMan
- Домовой Lancer X
этот канбус там толком и не нужен...kadzir писал(а):Пробовал подкинуть провод АСС с фишки которая идет в голову на +12 вольт, все нормально запускается.
соедини провода кнопок руля с с-103 с проводами магнитолы KEY1 KEY2
kadzir
С фишки с103 выходит 2 провода для кнопок один из который замкнут на массу (черный) правильно я понимаю мне нужно второй незамкнутый провод подкидывать по очереди на key1 key2 и искать где заработает.
При обучении кнопкам в меню настроек магнитолы написано 10к я так понимаю она понимает кнопки с сопротивлением от 10к ом.
Не придется ли припаивать дополнительные резисторы на плату кнопок руля
kadzir
kadzir
В общем все сделал, все работает без кан буса. Для кнопок прикупил CARAV R100, все подключил, все исправно.
Единственное что не очень удобно - при загрузке подсветка кнопок горит, но как только магнитола загрузилась - подсветка тухнет. Видимо из за отсутствия сан буса магнитола думает что габариты не включены. Есть ли возможность постоянно запитать подсветку кнопок? Какой провод необходимо подключить? Спасибо.
Riddsss
У меня такая магнитола тоже, кан бус по сути действительно не нужен, чтобы кнопки руля пахали нужно с магнитолы провод key 2 кинуть на штатную фишку (20 пиновую которая больше), управления руля там синий и черный провод - необходимо кидать на синий провод, и обучить кнопки потом в настройках, подсветка на магнитоле обозначается ILL - ее нужно кинуть на фишку 20 пиновую тоже контакт 29 - называется Dimmer.
Volinsky
Добрый день всем. У меня такая проблема. Машина 2008 года. купил китайское гу с canbus dekoderom все это дело подключил. все замечательно заработало включилась камера заднего вида без всякой протяжки проводов. Но при выключении АСС магнитола продолжает работать, да и не только она одна прикуриватель, и не известно что еще... За 2 недели летом аккумулятор сел в ноль. при отключении кан модуля все становится на свои места магнитола выключается как положено. но тогда надо тянуть провод на управление камерой. Может кто сталкивался с таким?
mamaster199
У меня было подобное когда я сделал небольшое кз в магнитоле. В canbase пробился ключ в результате сигнал ACC с магнитолы не пропадал и она продолжала работать. Мне пришлось напрямую подключить провод ACC от штатного разъема авто к разъему магнитолы, от canbusa я его отрезал. А вообще китайцы большие затейники могли и распиновку раъемов напутать.
Volinsky
canbus я сразу поменял в магазине когда увидел эту проблему. они отправили меня к своему электрику. объяснив ему проблему он сказал что магнитола дает в обратку. говорит впаяй дион от магнитолы на АСС. но это помогло частично. магнитола продолжает работать. но прикуриватель стал отключатся. я больше боюсь что сиглал по кан шине может что нибудь не отключать
