CAN BUS DECODER выручите
mamaster199
#46 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср ноя 25, 2015 3:55 pm
Volinsky писал(а):а где они могли распиновку перепутать?
Не воспринимай это близко к сердцу. Это как вариант. Дла начала проверь тестером пропадает ли сигнал ACC на разъеме авто и на разъеме магнитолы. Могли питание и ACC перепутать местами или can шину.
Volinsky писал(а):говорит впаяй дион от магнитолы на АСС. но это помогло частично
Как это помогло частично? Магнитола либо выключается либо нет.
По can шине магнитола тоже видит сигнал ACC.
Volinsky
#47 Непрочитанное сообщение Volinsky » Ср ноя 25, 2015 8:06 pm
победил я эту проблему болельной сменой проводов на CAN Dekodere. АСС поменял местами с +. Ивсе стало нормально. Толи реально китайцы напутали, то ли на этом мысль останавливается....
Lancer X 1,8 MT "Black" S83 *136**69*
метрические линейки
Volinsky
#48 Непрочитанное сообщение Volinsky » Ср ноя 25, 2015 8:14 pm
Диод не пропускал на прикуриватель питание. но это был не выход поскольку магнитола продолжала работать. А вобщем я разачеровался в Тверских магазинах а особенно в их авторизованых электриках....
метрические линейки
mamaster199
#49 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср ноя 25, 2015 10:29 pm
Volinsky писал(а): Толи реально китайцы напутали, то ли на этом мысль останавливается....
Практика показала что перед тем как подключать что-то китайское нужно обязательно проверить распиновку разъемов. Был реальный случай лет 8 назад на новой автомагнитоле LG был в разъеме перепунан местами плюс и минус и человек при первом подключении естественно ее спалил. Так что у тебя все очень даже хорошо закончилось.
Volinsky писал(а):А вобщем я разачеровался в Тверских магазинах а особенно в их авторизованых электриках....
Проблема не в Тверских магазинах, в наше время грамотного специалиста вообще трудно найти.
АлександрMG71
#50 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Сб янв 28, 2017 10:16 pm
Привет Лансероводам! Более подходящей темы не нашел, поэтому спрошу здесь.
Где можно отдельно приобрести или заказать этот чертов can bus decoder.
Или можно как то вообще без него обойтись?
mamaster199
#51 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Сб янв 28, 2017 11:19 pm
АлександрMG71 писал(а):Где можно отдельно приобрести или заказать этот чертов can bus decoder.
Можно на Али https://ru.aliexpress.com/item/hotaudio ... 3d5d&tpp=1
АлександрMG71 писал(а):Или можно как то вообще без него обойтись?
Можно и без него подключить. :)
АлександрMG71
#52 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Вс янв 29, 2017 12:24 am
mamaster199 писал(а):Можно на Али https://ru.aliexpress.com/item/hotaudio ... 17543.html?
А мне точно такой нужен? По цвету проводов не сходится... Или распиновка так и так должна совпадать?
mamaster199 писал(а):Можно и без него подключить.
Как магнитолу без него запустить я понимаю. :)
За какой функционал этот декодер отвечает? Стоит камера заднего вида, я так понимаю она через этот декодер только работает, так вот она последнее время включалась раз через 5... А потом и магнитола перестала включатся, напрямую без него магнитола работает, проверил.
mamaster199
#53 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс янв 29, 2017 12:30 am
АлександрMG71 писал(а):За какой функционал этот декодер отвечает?
"Вынуть" из CAN шины сигналы ACC и включение задней передачи.
Камера бывает и от времени дохнет, а не из-за CAN BUSa
АлександрMG71
#54 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Вс янв 29, 2017 1:14 am
mamaster199 писал(а):"Вынуть" из CAN шины сигналы ACC и включение задней передачи.
И как всё это сделать без декодера? И какие могут быть последствия если всё таки без него подключать?
АлександрMG71 писал(а):А мне точно такой нужен? По цвету проводов не сходится... Или распиновка так и так должна совпадать?
И вот тут я ответа не услышал :)
Распиновка самого блока совпадет? или это неизвестно?
На провода мне всё равно, я и свои подключу, которые на али не только по цвету отличаются но и по расположению.
mamaster199
#55 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс янв 29, 2017 11:38 am
АлександрMG71 писал(а):И как всё это сделать без декодера?
В машинах до 2011 года сигнал ACC есть в разъеме магнитолы, т.е с ним ничего делать не нужно. Останется только найти провод включения задней передачи и все.
АлександрMG71 писал(а):И какие могут быть последствия если всё таки без него подключать?
Никаких. Разве только может глюков меньше станет))
Сдалась вам эта неправильная китайская распиновка. Что мешает просто CAN BUS поменять, а новую проводку выкинуть?
mamaster199
#56 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс янв 29, 2017 11:43 am
АлександрMG71 писал(а):Распиновка самого блока совпадет? или это неизвестно?
У меня было 2 магнитолы одна на WIN CE, потом купил на Андроиде. CAN BUS у них были совершенно одинаковые и проводка тоже. Хотя от китайцев можно чего угодно ожидать.
АлександрMG71
#57 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Вс янв 29, 2017 3:07 pm
mamaster199 писал(а):В машинах до 2011 года сигнал ACC есть в разъеме магнитолы, т.е с ним ничего делать не нужно. Останется только найти провод включения задней передачи и все.
Ага, теперь я полностью понял принцип работы этого декодера :)
А вот подсветка и кнопки руля так же через декодер проходят?
mamaster199 писал(а):Что мешает просто CAN BUS поменять
Только сомнения, на счет правильной распиновки самой коробочки))
АлександрMG71
#58 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Вс янв 29, 2017 3:29 pm
У меня получается точь в точь такая же система и can bus как и у создателя этой темы.
Вот только жгутика, того что слева у меня нет. А тот что справа на кан бас идет, на нем провода по цвету отличаются. Совпал только acc, его я уже давно и нашел, вот как с остальными быть без этого декодера...
cvb писал(а):Вот что имеем,слева жгутик похоже для подключения до 10г.в, справа мой с кан модулем этим. Последнее фото что выходит из авто. Распиновку по цветам завтра,до гаража не лобрался
АлександрMG71
#59 Непрочитанное сообщение АлександрMG71 » Вс янв 29, 2017 3:49 pm
А подсветку на этом разъеме без декодера получается тоже некуда подключить?
