Датчик на сцепления,не для круиза.
#16 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср дек 10, 2014 1:43 am
Demon. писал(а):За фото,не жадничай.
По этому вопрос и встал,что у тебя прочитал.Купил датчик, поставил а там где должна быть фишка,её нету.
Вот отсюда и вопрос именно про 2012 год.
Это вам мстя за кражу :butcher:
Demon. писал(а):датчик поставил.А провода нет,всё облез 3 раза.
Ну поэтому и спрашиваю куда кинуть провод?
Нету у вас фишки, тянуть к ЭБУ, или монтажному блоку под капотом... без вариантов :pardon:
Demon.
#17 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 1:45 am
MobileMan писал(а):
Demon. писал(а):Да что такое С101,покажите мне его
могу предложить только такой вариант :
Спасибо конечно,но всё же это не прояснило ситуацию.
Если речь идёт об этой перемычке.
То как раз у меня её и нет.
Demon.
#18 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 2:03 am
Так С-101 и есть сам разъём (он же перемычка)?
Зачем тогда путать?
Ведь вопрос как раз стоял, откуда этот разъём тянуть?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#19 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср дек 10, 2014 2:10 am
Demon. писал(а):Так С-101 и есть сам разъём (он же перемычка)?
Нет. Тебе человек предлагал как альтернативу с-101. Но у тебя нет ни его, ни разъема под датчик сцепл-я.
Выше ksw.s описал два возможных варианта.
Demon.
#20 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 7:59 am
Что значит альтернативу? С-101 это и есть разъём(судя по схеме)
И где тогда описаны варианты если нет С-101? :x
Mak2
#21 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср дек 10, 2014 11:23 am
Хорошо, попробуем объяснить попоробнее. Вариант 1 ( штатно провода на ЭБУ):
Открываем капот и ищем рядом с монтажным блоком вот это:
У ЭБУ два разъема, В-39 и В-40
Нам нужен маленький В-40, вот его распиновка
Ищем пин № 112 (провода считаем глядя на разъем со стороны проводов, если не ошибаюсь?) и проверяем, есть ли там вообще провод.
Если он там есть (скорее всего его цвет красный или черный?), то врезаемся выключателем в него. Если провода там вообще нет, то дальше, считаю, затею с ЭБУ безсмысленной.
В общем, далее дело за вами, смотрите, проверяйте. Не получится, отпишитесь, тогда можно попробовать запасной Вариант 2, с проводами на монтажный блок.
А фишка на датчик у вас есть?
Demon.
#22 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 2:54 pm
Спасибо за подробный ответ,буду пробовать.
Но больше заинтерисовал не описанный вариант 2.
Поясню. Монтажный блок это который под капотом,или под тарпедой?
Если второй,то это уже интересно.
Фишка на датчик ,имели в виду разъём с замкнутым проводом ? Куда вставляется фишка когда нет самого датчика.
#23 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср дек 10, 2014 3:26 pm
Mak2 писал(а):Если провода там вообще нет,
Никаких если, как же без него реле стартера работает :D
Mak2
#24 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср дек 10, 2014 4:10 pm
Demon. писал(а):Спасибо за подробный ответ,буду пробовать.
Подожди благодарить, я тут на работе в спешке схемы на а/м 4N1..., т.е. для дизель, расписал, извиняюсь :oops: . Разъемы и №пинов немного другие, вечером исправлю. Вообще, какой двигатель, 1.5, 1.6, 1,8?
Mak2
#25 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср дек 10, 2014 4:11 pm
На реле стартера с ЭБУ аж два провода своих идут :)
Demon.
#26 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 4:58 pm
Двигло 1.8.
Mak2
#27 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср дек 10, 2014 6:56 pm
Исправляюсь :oops: !
В общем, всё в принципе тоже самое, только разъемы ЭБУ здесь обзываются В-08 и В-09 и выглядят немного по другому, находятся там же
Нужен В-09 пин № 85
провод от него (если он есть?) с ЭБУ идет не массу, вот в его режем.
Да, тут может быть еще засада (это только мои предположения), прописана ли вообще, при отсутствии проводки, эта функция в мозгах ЭБУ? В общем, поставишь - проверишь.
:pardon:
Вариант 2 ( если не выйдет с ЭБУ), не проще, провода тянем туда же, только на монтажный блок под капотом. И там и там все крайне неудобно. В принципе работать как выключатель сцепления, по аналогии с A\T и CVT, он должен, но о нем пока рано.
Вопрос про фишку: предположим, провода прокинешь, к ЭБУ подсоединишься, а к датчику как собираешься их приделывать?
Demon.
#28 Непрочитанное сообщение Demon. » Ср дек 10, 2014 7:36 pm
Спасибо,подробней не куда. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Не понял вопроса про фишку.
Ищем фишку папу,так как сам датчик мама и вуаля.
sem775
#29 Непрочитанное сообщение sem775 » Пн май 11, 2015 2:11 pm
Т.е я правильно понял,что надо провод от ЭБУ с контакта 85 покинуть на датчик,а со второго контакта датчика на массу или этот провод идёт как петля через датчик иобратно в эбу на контакт 85? Просто у меня в ЭБУ в 85 контакте уже вставлен провод для круиза.
#30 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 19, 2015 4:30 pm
Mak2 писал(а):Исправляюсь :oops: !
Нужен В-09 пин № 85
Почему 85-й %) :crazy: ?! По схеме 106-й :oops:
Р.S. Интересно что Demon по этой схеме сделал :bw:
