Вариатор после аварии не переключает передачи выше 1
BioVolk007
#1 Непрочитанное сообщение BioVolk007 » Пт дек 19, 2014 5:23 pm
Привет всем!Помогите пожалуйста ,кто сталкивался с проблемой вариатора. Попал в аварию,удар был спереди справа,сделали машину,начал выгонять с цеха и обнаружил,что она еле едет,хотя уже ревет...Получается что машина едет и вперед и назад,но выше первой передачи не подымается!Течи или проблемы с вариатором визуально нет,да и удар был с другой стороны,ни один узел варика не задет.Может при ударе коробка встала в аварийный режим и может есть из него выход,какими либо действиями?Просто подключение компьтера не выдало не одной ошибки!Отзовитесь и помогите кто сталкивался!)
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 19, 2014 5:38 pm
А какой режим показывает на дисплее ? D или 1 ?
BioVolk007
#3 Непрочитанное сообщение BioVolk007 » Пт дек 19, 2014 6:02 pm
Ты мне написал про дисплей)я прошел проверить и машина поехала,все хорошо!)Видно до этого,когда читали ошибки,мы их не нашли,но сбросили и видно сбросился аварийный режим!)Спасибо что ответил)можно закрывать)
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 19, 2014 6:16 pm
Думаю что проблема была не в ошибках. Ты загнал ручку переключения передач в ручной режим. В таких случаях нужно смотреть на дисплей.
dzakin
#5 Непрочитанное сообщение dzakin » Ср дек 31, 2014 12:44 pm
даже в ручном режиме она на D вернется...
Вернуться в «Трансмиссия»
