Сабж.
Автомобиль купил в сентрябре 2014ого (я 2ой хозяин).
Последнее ТО-3 было пройдена предыдущем хозяином 06.10.2013 на 48113км. пробега, сейчас у меня пробег 53700 (авто стояло последний год практически у предыдущего владельца) и на табло выводит что следующее ТО-4 нужно сделать в течении месяца либо через 9500км. пробега (кстати как так ? по реглменту слегка другие должны быть цифры на которых рекомендуется проходить ТО). Ну собственно вот и вся ситуация.
А вопрос вытекающий....пробега от предыдущего ТО всего 5000, не каких нареканий к работе ДВС и прочего у меня нету, заводится с кнопки с первого раза даже при -35. Стоит ли делать ТО-4 за 17000 рублей ? Учитывая что гарантия у автомобиля закончится в феврале месяце этого года.
Ваши мнения ???
Стоит ли делать 4ое ТО в данном случае ?
Two-faced
E$teT
иван36
Я бы не делал.Тем более если уверен,что с машиной все нормально.У меня 80 тыс-не попросила ни копейки,затраты на масла-фильтра и все...
vazout
Re: Стоит ли делать 4ое ТО в данном случае ?
Two-faced писал(а):Сабж.
Ваши мнения ???
Макс. к оффициалам на осмотр съездить, якобы стук и с механиком походить, посмотреть.
Если всё хорошо, сервисных кампаний и т.д. нет.
То сделать ТО где дешевле, или у офф., но со своими запчастями.
Two-faced
В общем сделал я ТО у оф. дилера - нормално. Т.к. сравнил цены на оригинальные детали в магазинах (не факт кстати что оригинал) + стоимость работ в каком нибудь гараже - получилось разницы в 1,5-3 т.р., думаю оно того не стоит...не отметки, не гарантии какой либо.
Вот что получилось:
Так же попросил сделать распечатки следующих ТО:
75
120 (самое дорогое, что не удивительно...ведь меняется топ.насос+цепи)
Вот что получилось:
75
Tip4ik
