Разобрал двигатель лансера х 1,5 л (4A91)
Migel
#1 Непрочитанное сообщение Migel » Чт янв 15, 2015 11:56 am
Люди!!!
кто разбирал двигатель полторашник на ланцыре (4А91).
Подскажите нормально ли что поршня в цилиндрах болтаются.
зазор между поршнем и стенкой цилиндра примерно в 1 мм точно.
Это конструктивная особенность или хана им.
Просто стоит вопрос в расточке, правда замеров точных пока не провели - ждем результатов...
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 15, 2015 5:10 pm
Если пальцами болтаются то нет.
Migel
#3 Непрочитанное сообщение Migel » Чт янв 15, 2015 7:56 pm
ок, спасибо за совет. Поршня вытащили - пришли к выводу - это конструктивная особенность.
kir80
#4 Непрочитанное сообщение kir80 » Пт янв 16, 2015 12:47 am
У меня не болтались.
Расточка не вариант. Ремонтных-то нет. Гильзовать только
Lanser X 1.5 MT Черный
Migel
#5 Непрочитанное сообщение Migel » Пт янв 16, 2015 12:39 pm
Замеры показали, что колено одно биение большое имеет в отличие от остальных - точить придется его. Поршни в силу какого-то непонятного материала имеют уже завышенные показатели зазора между стенками цилиндров. На сколько хватит новых колец чтобы закрыть зазор - непонятно. На холодном по-любому будет постукивать...
Migel
#6 Непрочитанное сообщение Migel » Пт янв 16, 2015 12:43 pm
Кстати, пробег автомобиля всего 160000 км. с 2008 года.
Коробка механика.
И пару слов про официалов - обнаружилось, что был залит антифриз, разбавленный водой. Как следствие сильная накипь в рубашке на стенках блока цилиндров.
Migel
#7 Непрочитанное сообщение Migel » Пт янв 16, 2015 12:47 pm
На сегодня имеем из ремонта:
1. замена маслосъемных колец
2. расточка колена коленвала
3. замена вкладыщей шатунных
4. вкладыши коренные
4. замена цепи ГРМ со всеми вытекающими
5. удаление катализатора - забит полностью
mamaster199
#8 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт янв 16, 2015 12:51 pm
Migel писал(а):Кстати, пробег автомобиля всего 160000 км. с 2008 года.
Коробка механика.
Официалы разводят концентрат с водой. Готовый антифриз тоже продается с водой.
Migel
#9 Непрочитанное сообщение Migel » Пт янв 16, 2015 4:05 pm
Коробка механика.
так полагается же разбавлять дистиллированной водой...
Antabus
#10 Непрочитанное сообщение Antabus » Пт янв 16, 2015 8:35 pm
kir80 писал(а):У меня не болтались.
как это нет, есть ремонтные...от кольта MN195697 правда на 0,25 только...ну и кольца от него же ессно нужны MN195699
alexer1985
#11 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт янв 20, 2015 3:55 am
Это жёстко,я разбирал на пробеге 290 тык,миллиметра там конечно не было,но зазор есть,а как иначе,поршень то из алюминиевого сплава,линейное расширение при нагреве офигенное,не забывайте об этом
Для общего развития,расскажите пожалуйста,как обнаружили биения,какие замеры производились?Спрашиваю потому,что свой сам чинил,а до этого жёстко эксплуатировал,но ничего не растачивал,менял только колпачки и думаю,что ещё 300 тык как нефиг делать,уже кстати 30 тык проехал,вот думаю,может чего не учёл
alexer1985
#12 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт янв 20, 2015 4:04 am
gintov
#13 Непрочитанное сообщение gintov » Сб мар 28, 2015 8:43 pm
Масло жрет?
alexer1985
#14 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс мар 29, 2015 6:19 pm
Пробег 339700 км масла уходит около полулитра на 7500-8500 км
gintov
#15 Непрочитанное сообщение gintov » Пн апр 06, 2015 7:09 pm
не хера себе пробег) и масло не кушает особо. Что делал вообще и что заливаешь?
Вернуться в «Двигатель»
