Регулируемые задние развальные рычаги
McCalister
Как известно в наших авто развал задних колес не регулируется без операционного вмешательства. Речь пойдет именно о регулируемых задних рычагах. Существует 2 вида рычагов:
1. Короткий прямой (косточка)
2. Серповидный длинный
Вопрос собственно вот в чем: чем они отличаются, можно ли установить один вид, либо надо ставить комплектом? Вместо какого штатного рычага производится замена? Есть реальный отзыв от пользователя?
иван36
Re: Регулируемые задние развальные рычаги
Когда заглянешь под низ,поверь,сразу поймешь)...McCalister писал(а): Вместо какого штатного рычага производится замена?
McCalister
Так то понятно, что вместо поперечного нижнего
Но в заблуждение вводит серп и то что иногда они продаются комплектом серп + косточка
иван36
Может это для тех,кому в "жесткий" минус развалить надо...
temba
тот что синенький, регулирует схождение, в штатном виде на фото его показали уже (черный, на вид как косточка). схождение в стоке регулируется болтом эксцентриком этой косточки.
на 9ом лансе развал регулировался не серпом, а нижним поперечным рычагом, на нем с внутренней стороны также был болт-эксцентрик
McCalister
Получается, что только розовый серп регулирует развал, тогда вместо какого штатного рычага он устанавливвается?temba писал(а):тот что синенький, регулирует схождение, в штатном виде на фото его показали уже (черный, на вид как косточка). схождение в стоке регулируется болтом эксцентриком этой косточки.
McCalister
иван36
Вам трудно установить "педали на велосипед" без "реальных владельцев"?Единственный момент-затяжка болтов сайлентов"на колесах",т.е.без домкрата и больше вообще никаких сложностей...
Andrushatina
На форуме C-crossera видел вот такие чертежи болта эксцентрика и шайбы, ставятся они в серпы. Поперечные верхние рычаги у нас с ними как я понимаю одинаковые, а нижний поперечный как на полноприводном аутлендере.
Так что по идее можно у токаря заказать и сделать развал ими, мне за один комплект токарь говорил 1000-1500 руб.
McCalister
Нет ссылки на владельца С-кроссера? Детали не легкого покроя. Сколько они добавляют градусов вопрос.Andrushatina писал(а):На форуме C-crossera видел вот такие чертежи болта эксцентрика и шайбы, ставятся они в серпы. Поперечные верхние рычаги у нас с ними как я понимаю одинаковые, а нижний поперечный как на полноприводном аутлендере.
speedracer
- Глобальный модератор
Тут больше важен вопрос, на сколько вы хотите получить отрицательный развал и для чего?
По моим наблюдениям, при занижении автомобиля на 30-35мм, ориентировочно развал задней оси получается в -2 градуса (более точные цифры зависят от изначального клиренса и степени "просадки" сайленблоков задней подвески). Не вижу смысл делать больше развал. Лучше управляться автомобиль на обычной дороге не станет.
