Проблема с электрикой после установки регистратора
лекарь
#1 Непрочитанное сообщение лекарь » Сб мар 21, 2015 4:55 pm
проблемма в следующем после криволопого мастера не могу разобраться ставили регистратор после чего пошло все к такойто бабушке
суть такова:с сигналки не работает закрывание дверей также не работает центральный замок с кнопки на двери и не работает первое положение ключа но когда включаешь зажигание все работает в штатном режиме
да это все так работает когда вытащен предохранитель номер 8 с етакса он отвечает за реле блока управления етакса
когда он вставлен почемуто при вытащеном ключе зажигания ,зажигание включено все работает
помогите разобраться в чем дело :bc: :bc: :bc: :bc:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб мар 21, 2015 6:10 pm
А что с предохр. № 6 на 20 А ?
лекарь
#3 Непрочитанное сообщение лекарь » Сб мар 21, 2015 6:12 pm
с ним все норм . блок реагирует ток на этот пред 8 когда его вставляю включается зажигание и все работает и центральный замок и все остальное вот только зажигание включено хотя ключа в замке нету(((
лекарь
#4 Непрочитанное сообщение лекарь » Сб мар 21, 2015 6:15 pm
без него зажигание выключено и не работает центральный замок
вставляю ключ поворачиваю первое положение ничего не происходит поворачиваю дальше включается зажигание начинает работать центральный замок и все остальное еще поворот заводится
SUN
Рулевой MLX Club
Благодарил (а): 7 раз
#5 Непрочитанное сообщение SUN » Вс мар 22, 2015 4:34 pm
лекарь
[mod="SUN"]Для данных проблем есть спец раздел![/mod]
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс мар 22, 2015 6:24 pm
Проверьте плавкие перемычки на плюсовой клемме Акб(под красной крышкой).
лекарь
#7 Непрочитанное сообщение лекарь » Вс мар 22, 2015 7:49 pm
ksw.s писал(а):Проверьте плавкие перемычки на плюсовой клемме Акб(под красной крышкой).
все остальные преды в норме все работает и даже регистратор будь он неладен но только стоит мне вставить на местьо предохранитель №8 (реле блока управления) в етакс как включается зажигание
пробовал с вставленым этим предом завести машину завелась все работает в штатном режиме) вот только заглушить поворотом ключа я её не смог вытаскиваю ключ а ей хоть бы хны )) вытаскиваю этот предохранитель и она сразу заглохла
потом беру завожу опять без этого предохранителя заводится едит ошибок не выдает глушится ключом но не работает цз когда ключ вытащен и вообще ничего не работает ток сигналка пикает и поворотниками моргает
помогите подскажите куда копать куда рыть где причина ????
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс мар 22, 2015 8:07 pm
откуда это ?
лекарь писал(а): №8 (реле блока управления) в етакс
лекарь писал(а):работает и даже регистратор будь он неладен
куда его подключали хоть ?
Misha10
#9 Непрочитанное сообщение Misha10 » Пн мар 23, 2015 7:05 am
Эта предохранитель на котором нарисован значок транзистора ? Была такая же ерунда, автомобиль не глох после вытаскивания ключа, заглушил передачей, после скинул клемму с аккумулятора, после установки клеммы вообще перестала заводиться. После снятия предохранителя автомобиль заводился и все работало только при включенном зажигании. Закончилось всё заменой Етакса (поменял сам в течение часа без проблем). А началось все после горе-установщиков антирадара, подключили его куда-то в Етакс.
2.4 МТ 2012
лекарь
#10 Непрочитанное сообщение лекарь » Пн мар 23, 2015 7:38 am
Misha10 писал(а):Эта предохранитель на котором нарисован значок транзистора ? Была такая же ерунда, автомобиль не глох после вытаскивания ключа, заглушил передачей, после скинул клемму с аккумулятора, после установки клеммы вообще перестала заводиться. После снятия предохранителя автомобиль заводился и все работало только при включенном зажигании. Закончилось всё заменой Етакса (поменял сам в течение часа без проблем). А началось все после горе-установщиков антирадара, подключили его куда-то в Етакс.
вопрос после замены блока ездил на прошивку или просто поменял на такойже и все?
Misha10
#11 Непрочитанное сообщение Misha10 » Пн мар 23, 2015 12:54 pm
блок прислали с москвы, прошит уже был Димой Ежиком под мой вин, оффы в нашем городе этим не занимаются.
2.4 МТ 2012
лекарь
#12 Непрочитанное сообщение лекарь » Пн мар 23, 2015 9:54 pm
Misha10 писал(а):блок прислали с москвы, прошит уже был Димой Ежиком под мой вин, оффы в нашем городе этим не занимаются.
сколько блок обошелся и как с Ежиком Димой связаться ?
Misha10
#13 Непрочитанное сообщение Misha10 » Вт мар 24, 2015 4:01 am
Етакс брал у Андрея Тулупыч, он мне там его и сразу прошил. По цене в личку отписал.
2.4 МТ 2012
ASPid
#14 Непрочитанное сообщение ASPid » Вт мар 24, 2015 5:55 am
Может для начала поехать к тем кто ставил, пусть вертают взад. Если после этого все будет нормально, значит установщики крабы с клешнями.
лекарь
#15 Непрочитанное сообщение лекарь » Вт мар 24, 2015 8:26 am
ASPid писал(а):Может для начала поехать к тем кто ставил, пусть вертают взад. Если после этого все будет нормально, значит установщики крабы с клешнями.
установщики вернули деньгу дико извинялись обосновав простым роковым стечением обстоятельств)))
Вернуться в «Электрика»
