Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или ASX
SV4
#46 Непрочитанное сообщение SV4 » Вс июн 26, 2016 10:57 am
Westside писал(а):
ksw.s писал(а):Так и задумано, если отключите БТ, разъем USB в магнитоле заработает.
Заметил косяк почему с USB играет только одна сторона правая, левые колонки молчат, радио все ОК, в чем проблема может быть? А как понять отключить блютуз? убрать его совсем из машины, демонтировать ?
Неправильно подключили или плохой контакт. Скрутка? Лучше пайка.
Westside
#47 Непрочитанное сообщение Westside » Вс июн 26, 2016 11:29 am
У меня нет пайки у меня все разъемы перебраны по необходимой распиновке и нехватающих пинов также добавил в штатные места.
kirtru
#48 Непрочитанное сообщение kirtru » Сб сен 24, 2016 4:51 pm
Подскажите номер рамки, которую необходимо купить для магнитолы 8701А495
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#49 Непрочитанное сообщение SVR » Вс сен 25, 2016 3:35 pm
8002a403xa
8002a376xa
8002b915xa - не уверен, надо уточнять.
mme31762
kirtru
#50 Непрочитанное сообщение kirtru » Сб окт 08, 2016 6:29 pm
Народ, сделал всё по инструкции. Воткнул ключ - стартер кряхтит, машина не заводится :( что не так-то?
Westside
#51 Непрочитанное сообщение Westside » Сб окт 08, 2016 6:37 pm
kirtru писал(а):Народ, сделал всё по инструкции. Воткнул ключ - стартер кряхтит, машина не заводится :( что не так-то?
А что делал до этого ?
kirtru
#52 Непрочитанное сообщение kirtru » Сб окт 08, 2016 6:55 pm
всё как по инструкции - старую магнитолу вытащил, новую поставил. в разъемах провода перебросил как по инструкции.
Есть подозрение на сигнализацию sherkhan 5. :(
Westside
#53 Непрочитанное сообщение Westside » Сб окт 08, 2016 9:46 pm
kirtru писал(а):всё как по инструкции - старую магнитолу вытащил, новую поставил. в разъемах провода перебросил как по инструкции.
Автозапуск есть ?
PiratGT
#54 Непрочитанное сообщение PiratGT » Чт окт 13, 2016 10:05 pm
А кто то подключал такую голову к машине с рокфордом?
Купил, все сделал по инструкции, все работает, но звука нет вообще. Полагаю что голова не дружит с рокфордом. в нете так и не нашел что делать в этом случае
Westside
#55 Непрочитанное сообщение Westside » Чт окт 13, 2016 10:07 pm
Рокфорд тут не причем, скорее всего что то с коммутацией.
Westside
#56 Непрочитанное сообщение Westside » Чт окт 13, 2016 10:08 pm
Ну а вообще конечно усилитель стоило бы изначально проверить на машине у кого стоит данная акустика
PiratGT
#57 Непрочитанное сообщение PiratGT » Пт окт 14, 2016 8:43 am
Westside писал(а):Рокфорд тут не причем, скорее всего что то с коммутацией.
Родную голову поставил, все опять заработало. Вероятней всего нужно пины менять местами на с-103
#58 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт окт 14, 2016 4:33 pm
PiratGT
В другой теме вам ответили.
Михаил Нск
Re: Установка штатной магнитолы с USB от рестайлинг авто/или
#59 Непрочитанное сообщение Михаил Нск » Вт окт 18, 2016 7:48 am
un1x писал(а): - Чтобы работала плавная регулировка яркости, нужно со штекера, который вставляется в кнопку аварийки, под названием C-10 сделать следующие операции:
1.Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 16 и штекером С-103 отверстие №29(+ подсветки).
2. Сделать параллельное соединение между, штекером С-10 провод № 10 и штекером С-103 отверстие №39(- подсветки).
Доброго дня.
С паяльником не очень дружу. Возможно просто при помощи каких-то колодочек соединяли? Поделитесь опытом кто как проводки эти параллелил.
robolotof
#60 Непрочитанное сообщение robolotof » Пн мар 27, 2017 2:36 pm
Можно подробнее? где отключается блютус? точнее где включается в этой магнитоле? в сервисмануале написано что к разъему IE-BUS подключаются <HANDS-FREE -MODULE> и <PHONE>. получается можно сделать хендсфри через блютус?
