Запах горелой резины
Архив тем
nikolaySSK
#1 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 7:13 am
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: При движении на авто в режиме "притопил" то есть резком увеличении оборотов, разгоне и тд. стал появляться запах жженой резины в салоне. Пару раз останавливался - открывал капот - отчетливый запах горелой резины. Источник запаха определить не удалось, потеков жидкостей не замечено, расхода масла нет и т.д. Перегревов двигателя не было, температура по датчику в норме в любом режиме езды. Что это может быть, и стоит ли этого бояться и бежать в сервис?
1.8 Вариатор, 2008 гв. 110 тыс. км. пробег
PS диагностика с заменой масла в вариаторе была на 70 тыс. км.
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#2 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн мар 30, 2015 10:47 am
Уверен что варик перегревается. На улке потеплело. Посмотри для начала радиатор за подкрылком, в каком он состоянии.
mamaster199
#3 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн мар 30, 2015 11:05 am
Запах только в сырую погоду появляется или в сухую тоже?
nikolaySSK
#4 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 12:19 pm
В сухую тоже появляется, довольно отчетливый. С чем может быть связан такой перегрев варика? Радиатор посмотрел, вроде в порядке, не сильно грязный. Есть конечно вариант снять колесо и промыть. Но не особо там грязи(
nikolaySSK
#5 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 12:29 pm
Поменять масло и помыть радиатор сказали товарищи в сервисе. Но вот вонять не должно( Пользуясь случаем, подскажите мойку, где промоют радиатор. Снимать надо колесо и защиту я так думаю)
ProstoPasha96
#6 Непрочитанное сообщение ProstoPasha96 » Пн мар 30, 2015 12:34 pm
глушитель стандартный?
nikolaySSK
#7 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 12:41 pm
ProstoPasha96 писал(а):глушитель стандартный?
Да, все оборудование стандартное, никаких изменений
nikolaySSK
#8 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 12:42 pm
Глянул щуп коробки - жижа девственно чистого цвета
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#9 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн мар 30, 2015 1:12 pm
Радиатор стоит не удачно в плане загрязнений! сними колесо, защиту и попробуй наружно промыть хотя бы, наверняка закидан весь грязью, тем более любитель погонять как пишешь))) на улке около НУЛЯ сейчас, что будешь летом делать? готовь сани за ранее пока не ушатал варик!
byaka_
#10 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пн мар 30, 2015 2:51 pm
самый главный вопрос, был ли запах зимой - и вообще раньше?
Или только стало проявляться по весне ?
Бывает иногда неприятный запах - попадает грязь или вода на выхлопную трубу, обгорает и как следствие воняет.
А как раз режим "притопил" накаляет выпуск до большой температуры.
2.4 MT 2WD
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#11 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн мар 30, 2015 2:59 pm
nikolaySSK писал(а):В сухую тоже появляется, довольно отчетливый
byaka_ писал(а):попадает грязь или вода на выхлопную трубу
:pardon:
nikolaySSK
#12 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 4:07 pm
Поеду сегодня мыть радиатор, и потом уже "нюхать" на чистый радиатор. Снял туманку, и кое как рассмотрел, что радиатор вариатора плотненько забит, кусков грязи нет, но соты забиты серой массой %) Всем спасибо за советы, как помою - отпишу, поменялась ли ситуация.
roman42
#13 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн мар 30, 2015 5:22 pm
byaka_ писал(а):самый главный вопрос, был ли запах зимой - и вообще раньше?
:plus_one:
nikolaySSK
#14 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 10:16 pm
Промыли радиатор коробки с божьей помощью, силами и советами всех сотрудников мойки, 40 минут времени и ста рублей сверху. Результат - около часа насиловал авто на трассе: запах пропал, внешних признаков перегрева нет. Сразу чекнул маслице - на уровне HOT :evil: ни дюймом выше.
Вывод: излишнее паникерство, внимание к деталям и неоценимая помощь уважаемых одноклубников помогло решить маленькую, но очень важную проблему!
nikolaySSK
#15 Непрочитанное сообщение nikolaySSK » Пн мар 30, 2015 10:17 pm
Всем огромное спасибо!
Вернуться в «Архив»
