Регулировка клапанов, хелп!!
ATM
Подскажите, кто в Москве., занимается этим. Перечитал кучу тем, в поиске пытался найти. Позвонил в Рольф узнать, что и как. Они вообще этим не занимаются. Я просто в шоке не ужели такая проблема отрегулировать, может лансероводы сами делают, я просто отстал ?!
Александр "Спидрейсером" связывался, общался на эту тему, сказал у него дорого и долго.
Что делать как быть ?! пробег 110 тыс., Стал появляться жигулевский звук. Бесит мягко сказать.
Путь Самурая
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=35891
kir80
Сначала замеряешь зазоры. Если зазоры ушли,то снимаешь распредвалы,вынимаешь толкатели клапанов. Замеряешь толщину дна толкателя. Затем высчитываешь, по формуле, необходимую толщину толкателей. Заказываешь,в наличии как правило нет,ждешь и только потом собираешь. Поэтому и долго получается. Голову разберешь и ждешь толкатели или собираешь,ездишь и по приходу снова разбираешь.
Замерь зазоры сначала,там ничего сложного. И потом решишь. Может и в допуске все.
Lanser X 1.5 MT Черный
ATM
kir80 да в чем и ситуация не хотел лезть сам. А итог, я честно вообще в шоке , как так может быть. Сколько лет на жигулях отгонял, сам научился щупом мерить, вообще проблем нет. Но я просто удивился очень сильно, что что что Рольф не делает такого. И я перестал удивляться, что вообще не кто не делает, а как же там, что по ТО нужно смотреть зазоры и при необходимости все делать это. НО как же так.!!
Завтра еще в пару мест позвоню спрошу.
уже нашел мануал, как делать и что точно смотреть. Да... не перестаю удивлять над лансером. Рольф не делает, как туда не наберу, вечно не чего не делают, а что они делают я не понимаю, масло меняют и стекла протирают. Тьфу а не контора
Путь Самурая
kir80
ATM
kir80 да вот ищу, в конце мая буду думать, зазоры померить не сложно. А вот подобрать, что и как., я этого не когда не делал, на жинулях ключиками покрутил и поехал.
Путь Самурая
elbinto
vazout
Кого искать-то?elbinto писал(а):извиняюсь, что спустя год по новой песню завожу - не нашли никого, по итогу?
Зазоры на них и за 500т.к. не уходят при нормальной эксплуатации.
А если очень хочется, утром снимаем клапанную и меряем, не в допуске, тогда ищем сервис где будет стоять машина в ожидании стаканов.
Ciberboss
На 1,5 много выпускных клапанов уже прогорело, потому проверка обязательно. Если зазоры в норме, то новую прокладку под крышку и катаемся ещё 80 тыс, если нет, то заказываем стаканы нужного размера. Я двигатель 4В12 из японии разбирал и регулировал, хоть и пробег заявили 63000 км, но выпускные почти все меньше нормы были, а после притирки вообще все в минус ушли. Потом появляются записи в теме "помогите, на 1,5 прогорел клапан, мотор гуано"vazout писал(а):Кого искать-то?elbinto писал(а):извиняюсь, что спустя год по новой песню завожу - не нашли никого, по итогу?
elbinto
эксплуатацией до меня занималась дама, лившая 92 бензин, как выяснилось после покупки, и делавшая промывку, сколько раз - не в курсе.vazout писал(а):Кого искать-то?elbinto писал(а):извиняюсь, что спустя год по новой песню завожу - не нашли никого, по итогу?
проехал 10 000 с покупки, и появился звон, так что по факту - спрашиваю у человека, не нашел ли он того, кто может решить проблему.
сервисы в наше время - дело тонкое, если не сказать грубее.
здесь же опытом делятся,а у меня извините нет щупов, гаража, и т.п..
проверка зазоров положена на 90 000, и ТО это было пройдено, правда в другом регионе страны, как понимаю - просто печать поставили за 300-500 рублей, что регламент выполнен.
иначе, нет объяснения, езжу очень спокойно, машину не кручу, редко до 2500, так что грешу только на подвох продавца, осознанный.
хотя, на форуме читал мнения что мол, крутить движок надо, надвое сказано.
надеюсь, человек ответит, как заметит сообщение.
а лирику разводить - ваше право.
разве не ясно, кого искать?
У меня на 2.4 моторе за 200 тык ушли на 5 соток 3 из 16vazout писал(а):Кого искать-то?elbinto писал(а):извиняюсь, что спустя год по новой песню завожу - не нашли никого, по итогу?
Areins
temba
FRai
Как интересно, я конечно не специалист в вашем вопросе, но как это померить зазоры и заказать нужные стаканы??? Вы все будите заказывать по 16 штук или ясновидящий??? Мне кажется просто замеров не хватит. Нужно ещё старый вынуть посмотреть его толщину и заказать либо больше либо меньше, а для этого нужно снять распредвал, а для этого преднюю крышку и цепь!!! Нет??? Может я ошибаюсь!!!Areins писал(а):Мужики, подскажите. Если снять клапанную крышку для замера зазоров и окажется, что они ушли, можно ли на время заказа нужных стаканов поставить старую прокладку и поездить с ней?
alexer1985
НЕА,не ошибаешьсяFRai писал(а):Как интересно, я конечно не специалист в вашем вопросе, но как это померить зазоры и заказать нужные стаканы??? Вы все будите заказывать по 16 штук или ясновидящий??? Мне кажется просто замеров не хватит. Нужно ещё старый вынуть посмотреть его толщину и заказать либо больше либо меньше, а для этого нужно снять распредвал, а для этого преднюю крышку и цепь!!! Нет??? Может я ошибаюсь!!!Areins писал(а):Мужики, подскажите. Если снять клапанную крышку для замера зазоров и окажется, что они ушли, можно ли на время заказа нужных стаканов поставить старую прокладку и поездить с ней?
alexer1985
Ну раз уже дошло до распечатки мануала,может стоит и дальше идтиATM писал(а):kir80 да в чем и ситуация не хотел лезть сам. А итог, я честно вообще в шоке , как так может быть. Сколько лет на жигулях отгонял, сам научился щупом мерить, вообще проблем нет. Но я просто удивился очень сильно, что что что Рольф не делает такого. И я перестал удивляться, что вообще не кто не делает, а как же там, что по ТО нужно смотреть зазоры и при необходимости все делать это. НО как же так.!!Завтра еще в пару мест позвоню спрошу.
