http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=37260
а затем замены на более функциональную от Делики D:5
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Стало несколько неудобно пользоваться картинкой на угловой обзор, решил поставить штатный блок камер.
Сам блок имеет номер 8781A016 и выглядит так:
Вид изнутри.
Схема подключения блока(взято с Аут-клуба) с дополнениями АS21 и psyadmin:
Блок может работать по двум вариантам в зависимости от активации: Задняя, передняя и левая боковая, либо Задняя и левая боковая.
Сам блок я поставил под магнитолой.
В блоке три разьема: большой подходит от приборки, средний от кнопки аварийки, маленький не нашел(подрезал разьем кнопки аварийки).
После подключения блока задняя камера заработала сразу, кнопка камера не работала.
Линии парковки и надпись с задней камеры ранее мне помог убрать ALS324A1, иероглифы рисует блок камер.
По установке на R-03 есть две проблемы:
1. Линии парковки и их настройка.
Блоку важен тип автомобиля (Vehicle Line), но он нужен и блоку АБС.
Есть два решения, ставить кан-фильтр и подменять сообщения о типе авто, или ставить блок АБС Аута или Делики.
При правильной версии блок рисует линии на задней и боковой камерах, а также желтые линии динамической парковки.
Как это работает можно посмотреть на видео у psyadmin.
https://www.youtube.com/watch?v=XKvegLZWODU
Если этим принебречь, то мы лишимся линиями(динамической парковки в том числе) на боковой и задней камерах.
Лично я менять блок АБС и покупать кан-хакер ради линий не стал, на боковую у меня несколько другие планы, а с линиями на задней как-нибудь обойдусь
2. Прошивка MMCS от J-0.. или ММСS W-12 - у кого стоят именно эти ГУ блок работает как надо, нужно лишь активировать камеры в Етаксе.
Включает в себя поддержку кнопок экрана, настройка блока и вкл. передней/боковой камеры по кан-шине.
При АСС и нажатии на кнопку SEТ:
При включении зажигания появляется пункт настройки включения камер.
Нажимаем.
Появляются две настройки:
1. Включает автоматом переднюю вниз+боковую при запуске двигателя, если заводить на ручике включится только при снятии.
После разгона выше 10 км/ч или принудительного отключения с кнопки выключается и до следующего запуска двигателя больше себя никак не проявляет.
2. Включение автоматом вида Лево/Право при запуске двигателя и при снижении скорости(всегда) ниже 10 км/ч, при постановке на ручник отключается.
Кроме того, изменяет очередность реакции на кнопку камера: первое нажатие Лево/Право — Низ/Боковая — Выкл.
При вкл. двух настроек сразу, при запуске включается пункт №1, затем работает по №2.
Эти настройки сохраняются в блоке и после обесточивании / замены на другое ГУ( в т.ч. и R-03) - НЕ сбрасываются!
В сервисном меню:
1. Настройка линий задней камеры(из-за неверного типа а/м у меня линий не видно).
2. Настройка линий боковой камеры(из-за неверного типа а/м у меня линий не видно).
3 и 4. Техническая информация что подключено/параметры.
Кнопка №1 НА ЭКРАНЕ переключает в режим Боковая Больше+Передняя меньше и так по кругу.
Кнопка №2 - выключение.
Если активировать только боковую(без передней), то в этом же меню картинки будут такие.
после нажатия на экране кнопки №1.
У меня стоит R-03, но она c этим блоком как положено не работает!
Включение передней(и боковой) камер можно видеть только через сервисное меню, или подавая сигнал заднего хода +12V на ГУ.
Пробовал подключить параллельно к кнопке реле регтайм, но из-за алгоритма блока очень неудобно, по факту надо ставить две кнопки… бред
Можно собрать детектор видеосигнала, но я решил попробовать вариант попроще.
Идея — подключить обмотку реле 6V на питание передней камеры и хотя меня напугали что уже так пробовали и ничего не получилось я решил проверить догадку. Прицепил два вольтметра на питание передней и боковой камер поехал тестировать. Догадка подтвердилась, блок выдает питание на камеры только при их отображении, есть правда небольшой скачок при вкл. зажигания и запуске(менее секунды), видимо блок тестирует камеры. В чип и дип приобрел реле на 6V, подключил на обмотку питания передней камеры, а на силовые +12V имитации ЗХ.
Еще прабл... если активировать все как положено, то нужно заводить а/м на передаче заднего хода, либо приловчиться резко включать ключ на старт.
Если этого не выполнить ничего не работает, даже задняя камера
Разум подсказывал что это можно исправить правильной активацией, до активации задняя же работала.
Вместе с Алексеем ZYGARD перебрали кучу разных вариантов и проблема решена, как не заводи, всегда работает
Есть небольшой баг(описан чуть ниже), но он мне скорее полезен(больше вариантов настроек), чем вреден
Алгоритм работы.
1. По включению ЗХ все как и раньше, изображение на весь экран, нажатие кнопки камера переключает в режим задняя+боковая и так по кругу.
Если при режиме задняя+боковая выключить заднюю передачу переключится в переднюю+боковая(и наоборот).
2. Кнопка камера на стоянке и скорости ниже 10 км/ч переключает режимы: передняя+боковая — лево/право — выкл.
Выше была описана настройка блока изменяющая очередность.
Постановка на ручник, разгон выше 10 км/ч или по прошествии 5 минут(что наступит раньше) блок автоматически отключит изображение.
Кнопка камера не активна выше 10 км/ч, но при поднятом ручнике работает.
3. Баг… При резком переводе ключа на стартер проявляется:
По нажатию кнопки камера пропадает положение выключено.
Изображение блока с камеры(любой) автоматически отключается только спустя 30 секунд после любого из параметров описанных выше(ручник или скорость выше 10км/ч).
Задняя тоже, но т.к. у меня реле подключено на переднюю никак не проявляет себя. В сервисном меню можно наблюдать.
В теме некоторые фото были позаимствованы у psyadmin, его отчеты на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... l/1896332/
http://www.drive2.ru/l/2007490/
http://www.drive2.ru/l/3367486/
http://www.drive2.ru/l/3767429/
http://www.drive2.ru/l/6197780/
Мой:
http://www.drive2.ru/l/6240048/
P.S. Думаю добавить боковую камеру, если в будующем все-таки появится правильная прошивка к R-03 буду рад, но если нет, то сильно и не расстроюсь
