Подскажите,кто соображает в электрике
иван36
Такой вопрос:нужно найти плюс при повороте ключа,желательно под капотом:НО!!!При прокрутке стартера он не должен пропадать...И еще:провод от катушек не годится...
Сахаров Егор
Re: Подскажите,кто соображает в электрике
А если не секрет что требует такого извращения?иван36 писал(а):Такой вопрос:нужно найти плюс при повороте ключа,желательно под капотом:НО!!!При прокрутке стартера он не должен пропадать...И еще:провод от катушек не годится...
В зависимости от цели может найдутся другие пути решения...
иван36
У меня стоит ГБО с вариатором УОЗ.Он подключается к плюсу аккумулятора.Поскольку я месяц не бываю дома,он потихоньку "усаживает" батарейку,т.к. работает постоянно.Вот и хочу подключить,чтобы он включался при повороте ключа.А если при старте питание будет пропадать,то машина не заведется,т.к.цепь ДПКВ будет разорвана...Сахаров Егор писал(а): А если не секрет что требует такого извращения?
man213
иван36
могу предложить вариант подключения к колодке С-310 пин 4 (+12 при включении зажигания) в ETACSe. но это внутри салона. в принципе провод можно прокинуть через резиновую манжету по середине моторного отсека. я так подключил регистратор и антирадар. при включении зажигания ни чего не отрубается...
man213
иван36
Ты имел ввиду,при прокрутке стартером?Если да-то очень хорошо,а то и регистратор задолбал при прокрутке отрубаться...man213 писал(а):иван36
man213
Buzzzzer
man213
