При включение кондиционера сгорает предохранитель
-=Андрей=-
#1 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Сб апр 18, 2015 10:53 pm
При включение кондиционера сгорает предохранитель кондиционера.
В чем беда?
Smenson
#2 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб апр 18, 2015 11:53 pm
Какой предохранитель ?
Короткое замыкание в цепи включения электромагнитной муфты компрессора ?
Просто провод отсоедините от компрессора и проверьте.
-=Андрей=-
#3 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вс апр 19, 2015 12:36 am
предохранитель на 10А, под капотом, кондиционера
-=Андрей=-
#4 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт апр 23, 2015 4:46 pm
провод от компрессора отсоединяю, всё равно пред горит
на проводе нормальное напряжение
где искать проблему?
Вернуться в «Электрика»
