Тормоза от Аута, вредно ли?
Tu-man
#1 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср апр 22, 2015 12:49 pm
Дорогие друзья!
Не однократно осуждались плюсы установки на лансер 10 тормозной системы от Аутлендер. Конечно очевидны несомненные плюсы.
Но я хотел поговорит, обсудить минусы, и есть ли они?
В частности интересно нагрузка на подвеску. Меняется ли вылет ступицы при замене: не получится ли, что установив тормоза и поставив штатный диск, диск-то уже не со штатным как бы вылетом будет?
Angeluzs
#2 Непрочитанное сообщение Angeluzs » Ср апр 22, 2015 2:20 pm
За все время эксплуатации минусов не обнаружил. Разве что колодки быстрее уходят, но это уже ко мне вопрос))
Tu-man
#3 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср апр 22, 2015 2:43 pm
Angeluzs писал(а):За все время эксплуатации минусов не обнаружил. Разве что колодки быстрее уходят, но это уже ко мне вопрос))
Да это понятно. Тут так, на глаз и не определишь. Это так же, когда ставят диски с отличным от штатного вылетом и говорят, что все нормально, разницы не какой.
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 22, 2015 2:49 pm
Вы посчитали разницу между толщиной тормозного диска аута и лансера?
Tu-man
#5 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср апр 22, 2015 2:58 pm
LancerZ писал(а):Вы посчитали разницу между толщиной тормозного диска аута и лансера?
Нет, не считал. Хотя бы от того, что не с чем сравнивать.
Этот пост как раз для того, чтобы выяснить это и отличается ли посадкой от штатного.
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 22, 2015 3:37 pm
Там разница миллиметры, в пределах погрешности установки и износа вашей резины.
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#7 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср апр 22, 2015 3:42 pm
Единственный небольшой минус, это увеличение неподрессореных масс. Всётаки тормоза от аута потяжелее немного, но не настолько чтобы такой темой заморачиваться, ведь тормоза это жизнь и здоровье вас и окружающих. Этот единственный плюс перекроет любые минусы которые только можно найти( вес, стоимость запчастей на аут могут быть дороже немного)
Tu-man
#8 Непрочитанное сообщение Tu-man » Чт апр 23, 2015 12:31 am
LancerZ писал(а):Там разница миллиметры, в пределах погрешности установки и износа вашей резины.
Как бы эти миллиметры, да еще плюс погрешности установки и износа резины боком потом не вышли при критических нагрузках.
temba
#9 Непрочитанное сообщение temba » Чт апр 23, 2015 4:52 am
во народ загоняется, а ниче что на ланс два вида колес ставится на 16 и 18, на аут 3й тоже 16 и 18ые колеса ставятся и ширина резины разная.
подвеска одинаковая что у аута, что у лансера, если надо, то могу толщину металла посадочного места тормозного диска аута хл замерить, валяются бу в гараже.
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 23, 2015 6:05 am
Ставят колесные диски с вылетом на 7 мм другим и ничего не отваливается, ибо не из-за чего и нечему. Хотя я не поклонник неродных вылетов.
Tu-man
#11 Непрочитанное сообщение Tu-man » Чт апр 23, 2015 9:48 am
temba писал(а):во народ загоняется, а ниче что на ланс два вида колес ставится на 16 и 18, на аут 3й тоже 16 и 18ые колеса ставятся и ширина резины разная.
Речь не про ширину. Ширина разве, что на ходовые качества влияет. Изменяется ли вылет интересно.
И не стоит фамильярничать. :bt:
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 23, 2015 9:58 am
Не изменяется.
Сахаров Егор
#13 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Чт апр 23, 2015 5:39 pm
Tu-man писал(а):Tu-man
минусов нет и точка :wink:
temba
#14 Непрочитанное сообщение temba » Вс апр 26, 2015 8:55 am
по вылету, только что измерил толщину металла посадочного места тормозного диска от аута, 6.5 мм
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс апр 26, 2015 12:58 pm
Эх, я вчера лансеровский в руках держал, забыл измерить.
Вернуться в «Ходовая»
