https://www.drive2.ru/b/2167076/Илья_ptz писал(а):так с какого именно аута надо передние суппорта и тормозные диски ставить? Может есть номера зап.частей?
Тормоза от Аута, вредно ли?
armor
Небольшой отчет по установке суппортов от аута
Купил суппорта со скобами перед\зад от евро аута xl
также купил гтц и вут от него же.
ГТЦ на 2мм толще и эффект есть даже на сток тормозах, правда машина все равно быстрее не остановится
вакуумник по размерам не отличается, но чуть другая форма. думаю менять его не обязательно
Диски на перед купил от однопоршневого комплекта толщиной 26мм, все пишут что они упираются и не встают и это правда. но я сдвинул скобу на 1,5 мм внутрь и всё встало как родное. думаю толстые диски дали хороший приход в энергемкости.
крепление под шланг на передних суппортах другое - решил вопрос простым отпиливанием лишнего и поставил на родные шланги
с задними суппортами и дисками все встало легко и без вопросов. единственное что - немного покромсал тормозной щиток, чтоб не задевал за диск.
Эффект - тормоза просто прекрасные, очень отзывчивые, машина может остановится теперь гораздо быстрее. Переделка того стоит абсолютно точно. Родные тормоза - хлам
Igor@N
