Подскажите, 3-я включается с хрустом, если втыкнуть медленно, как бы сделав небольшую паузу на нейтрали, то втыкается нормально, без хруста. На понижение с 4 на 3 в любом случае хрустит, остальные работают нормально. Мотор - 2.0
Это синхроны? Может кто-нибудь подсказать номера того, что возможно придется поменять
Проблема с МКПП.
temba
может поздновато, но столкнулся недавно с этой же проблемой, машинке 4.5 года и 99 тык.FishNavy писал(а):В чём может быть беда? Тугой ход ручки в кулисе в право и в лево. куда её повернёшь там она и остаётся...
Тугой ход влево/вправо кулисы, так вот все дело в подвижной хреновине типа втулки под наконечником троса на коробке. Побрызгал для начала вэдэшкой и о чудо
Потом купил белую смазку в спрее люли-мули и закрепил процедуру проделанную вэдэшкой.
Теперь думаю увеличить вязкость масла в коробасе с 75в80 до 75в90.
Поясню почему: на кольты аналогичные коробки ставились и у них прописано масло гл-4 75в90. +Наблюдения, на прогретой коробке передачи неохотно залетают на место, но при прогреве все мягко и четко.
